Modifiez l'ordre dans lequel les couches de peinture sont appliquées à un modèle en les faisant glisser vers la fenêtre Couches de peinture. Cette opération permet de modifier l'ordre dans lequel les couches de peinture sont empilées, ainsi que l'apparence de la peinture dans l'image de texture obtenue.
Vous pouvez également modifier l'effet d'une couche de peinture en la faisant glisser depuis un type de canal vers un autre (Diffus, Spéculaire, Lustre, Relief). Par exemple, si vous copiez et déplacez une couche de peinture diffuse dans un canal en relief, cette couche devient une couche de texture en relief qui est entièrement alignée avec la couche de peinture d'origine. La quantité de relief dépend de l'échelle de gris de l'image et de la profondeur de relief définie dans les propriétés du matériau.
Pour déplacer des couches de peinture
- Dans la fenêtre Couches de peinture, faites glisser la couche de peinture vers le haut ou le bas dans la liste, puis relâchez le bouton de la souris à l'emplacement souhaité.
Pour déplacer des couches de peinture vers un autre canal
- Procédez de l'une des manières suivantes, selon que le type de canal souhaité est déjà représenté ou non dans la pile de couches :
- Si le type de canal existe déjà dans la pile de couches, il vous suffit de faire glisser la couche de peinture vers ce canal.
- Si le type de canal souhaité n'est pas représenté dans la pile de couches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche, choisissez Déplacer la sélection vers dans le menu contextuel, puis sélectionnez le type de canal. (Vous pouvez également choisir cette option dans le bouton de menu de la fenêtre
Conseil : La peinture et la prévisualisation d'une texture spéculaire peuvent être difficiles car l'effet spéculaire est pratiquement transparent lors de la peinture, selon l'éclairage de la scène. Faites glisser (temporairement) la couche spéculaire entre les canaux spéculaire et diffus pour afficher un aperçu et modifier plus facilement une texture spéculaire.
