Active ou désactive le pochoir.
Affiche une miniature de l'image de pochoir chargée.
Affiche le chemin d'accès au fichier de l'image de pochoir chargée. Vous pouvez charger une image de pochoir en sélectionnant une image dans la barre d'outils Pochoir, en cliquant sur le bouton Importer ou en cliquant sur l'icône Définir le pochoir
dans l'explorateur d'images.
Ouvre un explorateur de fichiers pour le chargement d'une image de pochoir dans la caméra active.
Spécifie les valeurs de translation, de rotation et de mise à l'échelle du pochoir, ce qui permet de modifier la position et l'échelle du pochoir dans la vue 3D. La rotation s'effectue uniquement dans le plan de vue de la caméra.
Inverse les valeurs de l'image du pochoir.
Lorsque cette option est activée, le pochoir est masqué pendant la sculpture.
Fait basculer le pochoir le long de son axe X.
Fait basculer le pochoir le long de son axe Y.
Répète l'image du pochoir dans l'espace écran X et Y pour remplir la vue 3D.
Active ou désactive l'affichage de l'image du pochoir avec recouvrement dans la vue 3D.
Active ou désactive l'affichage de l'image du pochoir. Cette option s'applique uniquement à l'affichage et n'a aucun impact sur l'intensité du pochoir.
Gère l'intensité du pochoir.
Décale la déformation du pochoir par rapport à la surface du modèle. Plus la valeur est élevée, plus les sommets sont élevés et étirés. Plus elle est basse, plus les sommets sont enfoncés. Lorsque la valeur est moyenne (0.5), le passage du pinceau sur les pixels noirs pousse les sommets vers le bas tandis que le passage sur les pixels blancs tire les sommets.
