Sculpture à l'aide de pochoirs
Pour sculpter à l'aide d'un pochoir
  1. Dans la barre d'outils Sculpture, sélectionnez un outil.
  2. Dans la barre d'outils Pochoir, sélectionnez une image de pochoir.
    Le pochoir apparaît au centre de la vue 3D. Avant de sculpter, vous pouvez mettre à l'échelle, pivoter et recouvrir l'image du pochoir (faire un travelling et retourner la caméra) afin de bien positionner le pochoir et le modèle l'un par rapport à l'autre.
  3. Dans la Vue 3D, effectuez le tracé sur le pochoir pour appliquer les détail au modèle.
    Le pochoir disparaît de la vue au cours du mouvement et l'effet du pochoir apparaît sur le modèle. Si vous souhaitez que l'image du pochoir continue à s'afficher, désactivez l'option Masquer pendant la sculpture dans la fenêtre Propriétés.
    Remarque : Une image de tampon ou de pochoir peut réduire l'intensité d'un outil de sculpture, selon la quantité de blanc dans l'image. Dans l'image, les valeurs de blanc déplacent les sommets avec une intensité totale, tandis que les valeurs de noir ne sont pas déplacées. Si l'image de tampon ou de pochoir comporte un grand nombre de tons de gris, vous devrez peut-être compenser en augmentant l'intensité de l'outil.
  4. Pour appliquer simultanément la sculpture sur les côtés opposés d'un modèle, activez la propriété Miroir dans la fenêtre Propriétés de l'outil. Sélectionnez l'axe de symétrie approprié, X, Y ou Z, etc. Reportez-vous également à la rubrique Propriétés des outils de sculpture.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l'icône Inactif dans la barre d'outils Pochoir pour décharger le pochoir depuis la Vue 3D.
    Conseil :
    Appuyez sur la touche Q pour masquer temporairement le pochoir.
Désactiver un pochoir
Effectuez l'une des opérations suivantes :
Appuyez sur la touche Q pour masquer le pochoir temporairement.
Afficher les propriétés du pochoir
Pour afficher les propriétés d'un pochoir dans la fenêtre Propriétés, procédez comme suit :
Modifier la transparence de pochoir
  1. Dans la barre d'outils Pochoir, sélectionnez l'image du pochoir.
    La fenêtre Propriétés affiche les propriétés du pochoir.
  2. Dans la fenêtre Propriétés, ouvrez la section Avancé et modifiez la valeur de la propriété Visibilité en entrant un nombre ou en ajustant le curseur.
    Plus la valeur est faible, plus le pochoir est transparent.
Modifier l'orientation d'un pochoir
Vous pouvez modifier la façon dont un pochoir s'affiche dans la Vue 3D afin de rendre aléatoire l'effet qu'il produit.
  2. Dans la fenêtre Propriétés, activez Basculer verticalement ou Basculer horizontalement si nécessaire.
    L'affichage de l'image du pochoir change en fonction des options que vous avez sélectionnées.
Afficher un pochoir sous forme de motif de recouvrement répété
  2. Dans la fenêtre Propriétés, ouvrez la section Avancé et activez l'option Utiliser les recouvrements.
    L'affichage du pochoir se met à jour dans la vue 3D sous forme de motif de recouvrement répété.
Importer une image de pochoir
Rubriques connexes
Pochoirs
Déplacement, rotation ou mise à l'échelle d'un pochoir
Propriétés des pochoirs
Enregistrement d'images pour pochoirs et tampons
