Référence de section de câbles
Revit calcule les sections de câbles des circuits de puissance en fonction de la taille spécifiée pour la protection des circuits, le calcul des chutes de tension et le facteur de correction.
Les sections de câbles sont définies dans la boîte de dialogue Paramètres électriques.
Pour les circuits bipolaires (monophasé) et tripolaires (triphasé), la chute de tension composée est signalée comme phase à phase. Pour les circuits unipolaires, la chute de tension simple est signalée comme phase à neutre.
Exemples de calculs des sections de câbles
Dans cet exemple, les paramètres de type de fil sont spécifiés pour deux circuits créés dans le projet, figurant dans un fourreau en acier.
Matériau Estimation de température Isolation Taille max. Multiplicateur neutre Neutre requis Taille neutre Type de fourreau
Cuivre 90 C THHN 500 MCM 1.5 Oui Conducteur de phase Acier
Cuivre 75 C THWN 500 MCM 1.0 Oui Conducteur de phase Acier
Circuit d'alimentation 1
Circuit Facteur de puissance Tension Charger Pôles Intensité nominale Type de fil Température ambiante Longueur de fil
Alimentation 0.8 240 V 12 kVA 2 50A THHN 80 F 100 ft.
  1. L'intensité nominale du circuit (50 A) et le type de fil (THHN, cuivre, 90 C) déterminent la taille de base de la section du conducteur de phase. Le tableau des sections de câbles de base, sans tenir compte de la température ambiante, préconise les conducteurs de phase 2-#8 pour le circuit 1.
  2. La taille du conducteur neutre est égale à une fois et demie la section transversale des conducteurs de phase. Un conducteur de phase n°8 a une section transversale de 0.0129686799 pouces carrés. En appliquant le multiplicateur 1.5 (1.5 * 0.0129686799 = 0.01945301985 pouces carrés), le tableau des sections de câbles de base préconise un fil n°6 (aire de 0.0206119720 pouces carrés), qui présente la surface minimale pour répondre aux besoins du conducteur neutre. La taille du conducteur neutre est donc de 1-#6.
  3. Le tableau des tailles de conducteurs de terre pour un conducteur en cuivre de 50 A préconise un conducteur de terre n°10 (le n°10 convient pour des courants allant jusqu'à 60 A).
    Les tailles prélimitaires du module d'installation électrique du circuit 1 sont 2-#8, 1-#6 et 1-#10. Toutefois, le calcul de la taille doit tenir compte du facteur de correction (en fonction de la température ambiante) et supporter une chute de tension inférieure à 2 % au niveau de l'appareil le plus éloigné de la source.
  4. En partant du principe que les conducteurs n°8 à polarité positive se trouvent à une température ambiante de 80 degrés Fahrenheit (facteur de correction = 1), le calcul de la chute de tension est VD = (L * Z * I)/1000 :
    • Longueur (L) = 100 ft.
    • Impédance (Z) = 1.326 selon le tableau des impédances des fils pour le n°8 dans un fourreau en acier à 80 degrés
    • Charge (I) = 50 A
    VD = (100 ft. *1.326 * 50 A)/1000 = 6.63 V
    6.63/240 = 0.027625 = 2.7625 %, ce qui est supérieur à la chute de tension autorisée de 2 %.
  5. Considérez les conducteurs de phase n°6 (avec un module d'installation électrique réglé sur 2-#6, 1-#6 et 1-#10), puis calculez à nouveau la chute de tension.
    VD = (100 ft. * 0.860 * 50 A)/1000 = .3
    .3/240 = 0.017917 = 1.7917 %, résultat inférieur à la chute de tension maximale autorisée de 2 %.
  6. La taille du conducteur neutre est donc de 1.5 * 0.020611972 = 0.030917958 pouces carrés. Le tableau des sections de câbles de base préconise un fil n°4 (aire de 0.0327813057 pouces carrés), qui présente la surface minimale pour répondre aux besoins ajustés du conducteur neutre. La taille du conducteur neutre est donc de 1-#4.
  7. Le conducteur de terre doit être modifié proportionnellement à la modification appliquée aux conducteurs de phase.
    • Section transversale de n°8 = 0.029686799 pouces carrés.
    • Section transversale de n°6 = 0.0206119720 pouces carrés.
    • Rapport : 1.5893
    • 1.5893 * 0.0081552613 pouces carrés. = 0.01296115 pouces carrés. La taille du conducteur de terre doit être celle de n°8.
    Le module d'installation électrique est ajusté à 2-#6, 1-#4 et 1-#8.
Circuit d'alimentation 2
Branche 0.9 208 V 24 kVA 3 70 A THHN 80 F 150 ft.
  1. L'intensité nominale du circuit (70 A) et le type de fil (THHN, cuivre, 90 C) déterminent la taille de base des conducteurs de phase. Le tableau des sections de câbles de base préconise des conducteurs de phase n°6.
  2. La taille du conducteur neutre est égale à une fois et demie la section transversale des conducteurs de phase (1.5 * 0.0521172118 pouces carrés. = 0.0781758177 pouces carrés).
    La taille du conducteur neutre est donc de 1- 1/0 (0.0829065680 pouces carrés).
  3. Le tableau des tailles de conducteurs de terre pour un conducteur en cuivre de 70 A préconise un conducteur de terre n°6.
    Avant de prendre en compte la chute de tension et la température ambiante, le module d'installation électrique est composé de 3-#6, 1-1/0 et 1-#6.
  4. La chute de tension est calculée par la formule (VD = (L * R * I)/1000 :
    • I = 24 000 kVA / 208 * sqrt(3) = 66.6 A
    • VD = (150 ft. * 0.812 * 100 A)/1000 = 8.11 V
    • 8.11/208 = 0.039 = 3.9 %, ce qui est supérieur à la chute de tension maximale autorisée de 2 %.
    Utilisation en profil inverse par rapport à une chute maximale autorisée de 2 % et résolution pour une impédance :
  5. 208 V * 0.02 = 4.16 V = chute de tension maximale autorisée
  6. 4.16 V = (150 ft. * R * 66.6 A)/1000
  7. VD = 4.16 V / ((150 ft. * 66.6 A) / 1000) 0.416. Cela représente approximativement le facteur d'impédance pour un fil n°2 dans un fourreau en acier, sur un circuit triphasé.
    La taille des conducteurs de phase devient donc de 3-#1.
  8. La taille des conducteurs neutres devient donc celle du fil n°4 (1.5 * 0.0206119720 pouces carrés. = 0.030917958 pouces carrés).
  9. Le conducteur de terre n°6 (0.0206119720 pouces carrés) doit être modifié proportionnellement à la modification appliquée aux conducteurs de phase.
    • Section transversale du conducteur de phase n°2 d'origine = 0.0521172118 pouces carrés.
    • Section transversale du nouveau conducteur de phase n°1 = 0.0657664432 pouces carrés.
    • Rapport : 1.26
    • (1.26 * 0.0206119720 pouces carrés. = 0.02597108472 pouces carrés. = fil n°4
      La taille des conducteurs de terre devient donc celle du fil n°4.
    Le module d'installation électrique est ajusté à 3-#1, 1-#4 et 1-#4.
Facteur d'impédance des fils
Pour les besoins du calcul des chutes de tension, Revit part toujours du principe que les conducteurs sont en cuivre. Les tableaux ci-dessous sont conformes au manuel de dispositifs de protection Cooper Bussmann®. Les valeurs représentent la chute de tension phase à phase par millier d'ampères/pied pour les circuits triphasés et monophasés. Pour les chutes de tension phase à neutre sur les circuits triphasés, il faut diviser ces valeurs par 1.73 ; pour un système monophasé, il faut les diviser par 2.
Fourreaux Section de câbles Triphasé Monophasé
Facteur de puissance (%) 100 90 80 70 60 100 90 80 70 60
Acier 14 5.369 4.887 4.371 3.848 3.322 6.2 5.643 5.047 4.444 3.836
12 3.464 3.169 2.841 2.508 2.172 4 3.659 3.281 2.897 2.508
10 2.078 1.918 1.728 1.532 1.334 2.4 2.214 1.995 1.769 1.54
8 1.35 1.264 1.148 1.026 0.9 1.56 1.46 1.326 1.184 1.04
6 0.848 0.812 0.745 0.673 0.597 0.98 0.937 0.86 0.777 0.69
4 0.536 0.528 0.491 0.45 0.405 0.62 0.61 0.568 0.519 0.468
3 0.433 0.434 0.407 0.376 0.341 0.5 0.501 0.47 0.434 0.394
2 0.346 0.354 0.336 0.312 0.286 0.4 0.409 0.388 0.361 0.331
1 0.277 0.292 0.28 0.264 0.245 0.32 0.337 0.324 0.305 0.283
1/0 0.207 0.228 0.223 0.213 0.2 0.24 0.263 0.258 0.246 0.232
2/0 0.173 0.196 0.194 0.188 0.178 0.2 0.227 0.224 0.217 0.206
3/0 0.136 0.162 0.163 0.16 0.154 0.158 0.187 0.188 0.184 0.178
4/0 0.109 0.136 0.14 0.139 0.136 0.126 0.157 0.162 0.161 0.157
250 0.093 0.132 0.128 0.129 0.128 0.108 0.142 0.148 0.149 0.148
300 0.077 0.108 0.115 0.117 0.117 0.09 0.125 0.133 0.135 0.135
350 0.067 0.098 0.106 0.109 0.109 0.078 0.113 0.122 0.126 0126
400 0.06 0.091 0.099 0.103 0.104 0.07 0.105 0.114 0.118 0.12
500 0.05 0.081 0.09 0.094 0.096 0.058 0.094 0.104 0.109 0.111
600 0.043 0.075 0.084 0.089 0.092 0.05 0.086 0.097 0.103 0.106
750 0.036 0.068 0.078 0.084 0.088 0.042 0.079 0.091 0.097 0.102
1000 0.031 0.062 0.072 0.078 0.082 0.036 0.072 0.084 0.09 0.095
Non magnétique 14 5.369 5.876 4.355 3.83 3.301 6.2 5.63 5.029 4.422 3.812
12 3.464 3.158 2.827 2.491 2.153 4 3.647 3.264 2.877 2.486
10 2.078 1.908 1.714 1.516 1.316 2.4 2.203 1.98 1.751 1.52
8 1.35 1.255 1.134 1.01 0.882 1.56 1.449 1.31 1.166 1.019
6 0.848 0.802 0.731 0.657 0.579 0.98 0.926 0.845 0.758 0.669
4 0.536 0.519 0.479 0.435 0.388 0.62 0.599 0.553 0.502 0.448
3 0.433 0.425 0.395 0.361 0.324 0.5 0.49 0.456 0.417 375
2 0.329 0.33 0.31 0.286 0.259 0.38 0.381 0.358 0.33 0.3
1 0.259 0.268 0.255 0.238 0.219 0.3 0.31 0.295 0.275 0.253
1/0 0.207 0.22 0.212 0.199 0.185 0.24 0.254 0.244 0.23 0.214
2/0 0.173 0.188 0.183 0.174 0.163 0.2 0.217 0.211 0.201 0.188
3/0 0.133 0.151 0.15 0.145 0.138 0.154 0.175 0.173 0.167 0.159
4/0 0.107 0.127 0.128 0.125 0.121 0.124 0.147 0.148 0.145 0.14
250 0.09 0.112 0.114 0.113 0.11 0.104 0.129 0.132 0.131 0.128
300 0.076 0.099 0.103 0.104 0.102 0.088 0.114 0.119 0.131 0.128
350 0.065 0.089 0.094 0.095 0.094 0.076 0.103 0.108 0.11 0.109
400 0.057 0.081 0.087 0.089 0.089 0.066 0.094 0.1 0.103 0.103
500 0.046 0.071 0.077 0.08 0.082 0.054 0.082 0.09 0.093 0.094
600 0.039 0.065 0.072 0.076 0.077 0.046 0.075 0.083 0.087 0.09
750 0.032 0.058 0.065 0.07 0.072 0.038 0.067 0.076 0.08 0.083
1000 0.025 0.051 0.059 0.063 0.066 0.03 0.059 0.068 0.073 0.077
Types de fils
Le tableau des types de fils dresse la liste des fils fournis avec Revit.
Cuivre Aluminium
60 C 75 C 90 C 60 C 75 C 90 C
TW FEPW TA TW RH TA
UF RH TBS UF RHW TBS
  RHW SA   THHW SA
  THHW SIS   THW SIS
  THW FEP   THWN THHN
  THWN FEPB   XHHW THHW
  USE MI   USE THW-2
  ZW RHH     THWN-2
    RHW-2     RHH
    THHN     RHW-2
    THHW     USE-2
    THW-2     XHH
    THWN-2     XHHW-2
    USE-2     ZW-2
    XHH
    XHHW
    XHHW-2
    ZW-2
Section de câbles
Revit spécifie la taille des conducteurs de phase en fonction du tableau des sections de câbles de base suivant.
Cuivre Aluminium
Taille Estimation de température Estimation de température Taille
  TW, UF FEPW, RH, RHW, THHW, THW, THWN, USE, ZW TA, TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW TW, UF FEPW, RH, RHW, THHW, THW, THWN, USE, ZW TA, TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW
18 -- -- 14 -- -- -- 18
16 -- -- 18 -- -- -- 16
14 15 15 15 -- -- -- 14
12 20 20 20 15 15 15 12
10 30 30 30 25 25 30 10
8 40 50 55 30 40 45 8
6 55 65 75 40 50 60 6
4 70 85 95 55 65 75 4
3 85 110 110 65 75 85 3
2 95 115 130 75 90 100 2
1 110 130 150 85 100 115 1
0 125 150 170 100 120 135 0
00 145 175 195 115 135 150 00
000 165 200 225 130 155 175 000
0000 195 230 260 150 180 205 0000
250 215 255 290 170 205 230 250
300 240 285 320 190 230 255 300
350 260 310 350 210 250 280 350
400 280 335 380 225 270 305 400
500 320 380 430 260 310 350 500
600 355 420 475 285 340 385 600
700 385 460 520 310 375 420 700
750 400 475 535 320 385 435 750
800 410 490 555 330 395 450 800
900 435 520 585 355 425 480 900
1000 455 545 615 375 445 500 1000
1250 495 590 665 405 485 545 1250
1500 520 625 705 435 520 585 1500
1750 545 650 735 455 545 615 1750
2000 560 665 750 470 560 630 2000
Facteurs de correction de section de câbles
L'intensité nominale du circuit est réglée en fonction des facteurs de correction ci-dessous (intensité nominale du circuit * facteur de correction). La taille correcte pour le type de fil sélectionné est indiquée dans le tableau Sections de câbles.
Température ambiante (C) Température ambiante (F) 60 C 75 C 90 C
21-25 70-77 1.08 1.05 1.04
26-30 78-86 1 1 1
31-35 87-95 0.91 0.94 0.96
36-40 96-104 0.82 0.88 0.91
41-45 105-113 0.71 0.82 0.87
46-50 114-122 0.58 0.75 0.82
51-55 123-132 0.41 0.67 0.76
56-60 132-140 -- 0.58 0.71
61-70 141-158 -- 0.33 0.58
71-80 159-176 -- -- 0.41
Section de câbles de terre
La taille des conducteurs de terre est ajustée en fonction de l'intensité nominale du circuit.
Taille Cuivre Aluminium   Taille Cuivre Aluminium
14 15 --   250 2000 1200
12 20 15   300 2000 1200
10 60 20   350 2500 1600
8 100 60   400 3000 2000
6 200 100   500 4000 2000
4 300 200   600 5000 3000
3 400 200   700 5000 3000
2 500 300   750 5000 3000
1 600 400   800 6000 4000
1/0 800 500   900 6000 4000
2/0 1000 600   1000 6000 4000
3/0 1200 800   1250 6000 5000
4/0 1600 1000
Section de câbles neutres
Lorsqu'un multiplicateur neutre est spécifié, Revit calcule la taille du conducteur neutre en fonction des sections transversales répertoriées dans le tableau suivant.
Taille (AWG/kcmil) Diamètre (po.) Aire (po. carré)   Taille (AWG/kcmil) Diamètre (po.) Aire (po. carré)
14 0.064080 0.0032250357   300 0.5477226 0.2356194490
12 0.080810 0.0015288468   350 0.5916079 0.2748893572
10 0.101900 0.0081552613   400 0.6324555 0.3141592653
8 0.128500 0.0129686799   500 0.7071068 0.3929660816
6 0.162000 0.0206119720   600 0.7745967 0.4712388980
4 0.204300 0.0327813057   700 0.8366600 0.5497787144
3 0.229400 0.0413310408   750 0.8660254 0.5890486225
2 0.257600 0.0521172118   800 0.8944271 0.6283185307
1 0.289300 0.0657664432   900 0.9486833 0.7068583471
0 0.324900 0.0829065680   1000 1 0.785398163
00 0.364800 0.1045199453   1250 1.118034 0.981747704
000 0.409600 0.1317678350   1500 1.224745 1.178097245
0000 0.460000 0.1661901110   1750 1.322876 1.374446786
250 0.5 0.19634954085   2000 1.414214 1.570796327
