Interdiction des joints de murs
Par défaut, Revit crée un joint là où deux murs se coupent, mais vous pouvez interdire le joint d'un mur sélectionné, le cas échéant.
Par exemple, si vous souhaitez conserver entre les murs de petits espaces de dilatation, vous pouvez le faire par l'interdiction des joints pour l'une des extrémités adjacentes d'un mur.
Deux murs horizontaux séparés par un espace de dilatation de 3/8 pouce
L'interdiction des joints permet également de résoudre des joints complexes. Si vous n'obtenez pas le résultat escompté lorsque vous ajoutez un mur à une jonction complexe, vous pouvez interdire certaines jonctions sur le mur, puis nettoyer la jonction entre le mur et d'autres murs à l'aide de l'outil Attacher la géométrie.
Mur sélectionné avec joint interdit
Mur nettoyé après utilisation de l'option Attacher la géométrie
La procédure d'interdiction des joints des extrémités d'un mur varie légèrement par rapport à ses faces milieu-extrémité.
Pour interdire la jonction d'une extrémité de mur
  1. Sélectionnez le mur.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contrôle d'extrémité de mur pour laquelle vous souhaitez interdire la jonction, puis choisissez Interdire la jonction.
    A présent, l'extrémité du mur ne peut être attachée à un autre mur.
    Si vous souhaitez autoriser à nouveau la jonction, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contrôle d'extrémité de mur, puis cliquez sur Autoriser la jonction ou cliquez sur (Autoriser la jonction) au-dessus de l'extrémité du mur.
Pour interdire un joint sur une face milieu-extrémité
  1. Ouvrez une vue en plan dans laquelle la face milieu-extrémité est visible, puis sélectionnez le mur.
    Conseil : Si seules les extrémités du mur avec la face milieu-extrémité sont visibles, il peut s'avérer nécessaire d'ajuster la hauteur du plan de coupe. Pour plus d'informations, voir A propos de la plage de la vue.
  2. Cliquez sur (Interdire la jonction) au-dessus de la face milieu-extrémité ou cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Interdire la jonction. Notez que se transforme en .
  3. Maintenant, la face milieu-extrémité ne peut être attachée à un autre mur.
    Face milieu-extrémité sélectionnée avec joint interdit
    Si vous souhaitez autoriser à nouveau la jonction, cliquez sur au-dessus de la face milieu-extrémité ou cliquez avec le bouton droit, puis choisissez Autoriser la jonction.
    Face milieu-extrémité sélectionnée avec joint autorisé
