Lors du calcul des paramètres de courant des panneaux, Revit fait certaines hypothèses conservatrices qui peuvent rendre le courant sur les phases de panneau déséquilibrées légèrement plus important que prévu.
Calcul de la charge totale connectée (VA) : Charge apparente Phase A + Charge apparente Phase B + Charge apparente Phase C = Charge totale connectée
Calcul du courant par phase :
Pour un système triphasé à 4 fils, lorsque la charge par phase d'un panneau est équilibrée, le courant de chaque phase peut être calculé à partir du quotient de la charge et du courant entre phase et neutre Cependant, si la charge par phase du panneau n'est pas équilibrée (par exemple, s'il existe des charges uniquement sur deux des trois phases), Revit interprétera cela de façon conservatrice, comme s'il s'agissait d'une charge composée.
Par exemple, dans cet état déséquilibré, deux charges de 900 VA 120 V (neutre) sur des phases distinctes seront calculées de la même façon qu'une seule charge de 1 800 VA 208 V (composée), entraînant ainsi un résultat de 8,65 A (1800 VA/208 V) au lieu de 7,5 A (900 VA/120 V).
Cela permet de s'assurer qu'en cas de présence de charges composées, Revit ne calcule pas artificiellement un courant inférieur au courant prévu sur les phases du panneau. Ainsi, sur les panneaux non équilibrés, le courant par circuit peut être légèrement supérieur à ce qui était prévu, par rapport au calcul du courant selon le quotient de la charge par phase et la tension entre phase et terre.
Le tableau ci-dessous contient un exemple de calcul de courant. Un panneau triphasé dispose des charges par phase de 3 456 VA, 3 060 VA et 2 160 VA. Revit calcule que les trois phases partagent 18,0 A en commun (2 160 VA/120 V). Les charges restantes sont de 1 296 VA (3 456 - 2 160) et de 900 VA (3 060 - 2 160). Ces phases restantes partagent 8,65 A (900 VA * 2/208 V). Enfin, les 396 VA (1 296 VA-900 VA) restants aboutissent à 3,3 A (396 VA ÷ 120 V).
La phase avec la plus petite charge a 18,0 A, la phase avec la plus grande charge a 29,95 A (18,0 A + 8,65 A + 3,3 A) et la phase restante a 26,65 A (18,0 A + 8,65 A).
La procédure pour un système triphasé à 3 fils est calculée de la même façon. Cependant, au lieu d'utiliser la tension simple, le quotient utilise la tension composée/sqrt(3), de sorte que des valeurs légèrement différentes seront calculées.
Calcul du courant total connecté (A) pour un panneau triphasé : Charge totale connectée/(Tension composée) (sqrt(3)) = Courant total connecté
Calcul du courant total connecté (A) pour un panneau monophasé à 3 fils : Charge totale connectée/(Tension composée) = Courant total connecté
Calcul du courant total connecté (A) pour un panneau monophasé à 2 fils : Charge totale connectée/(Tension simple) = Courant total connecté
où :
Tension simple = Tension phase-terre
Tension composée = Tension ligne à ligne
sqrt(3) = 1,732
Exemple :
Tension simple/Tension composée = 120/208 volts Panneau triphasé à 4 fils A = 3 456 VA B = 3 060 VA C = 2 160 VA Charge totale du panneau = 8 676 VA |
A 3 456 VA
2 160/120 = 18,0 A
1 296 VA 900/(208/2) = 8,65 A
396 VA 396/120 = 3,3 A
Courant/phase = 29,95 A |
B 3 060 VA
18,0 A
900 VA 8,65 A
26,65 A |
C 2 160 VA
18,0 A
18,0 A |
Courant total connecté = 8 676/(208/1,732) = 24,082 A |
