Lorsque vous commencez un modèle Revit, spécifiez l'emplacement du point de base du projet en vue d'établir une référence afin de mesurer des distances et de placer des objets dans le contexte du modèle.
Si vous avez déjà défini le point de base du projet et vous devez le déplacer, reportez-vous à la rubrique Déplacement du point de base d'un projet.
Pour définir le point de base du projet
Initialement, le point de base du projet et le point de topographie ont le même emplacement et ressemblent à ce qui suit :
Un clip s'affiche en regard du point de base du projet pour indiquer son état attaché. Il peut être attaché ou détaché .
Vous pouvez également utiliser la palette Propriétés ou les champs Point de base du projet dans la zone de dessin et saisir les valeurs pour N/S (ordonnée), E/O (abscisse), Elévation et Angle par rapport au nord géographique.
La définition de l'angle par rapport au nord géographique est la même qu'en utilisant l'outil Faire pivoter le nord géographique.
Fixer le point de base du projet désactive les outils Replacer le projet et Orienter le projet vers le nord.
