Déplacer le point de base d'un projet
Après avoir défini les coordonnées du point de base du projet, vous pouvez le déplacer par la suite, si nécessaire.
Avant de déplacer le point de base du projet , déterminez si vous devez le déplacer lorsqu'il est attaché ou détaché :
Pour déplacer le point de base du projet
  1. Dans la vue en plan du site ou une autre vue affichant le point de base du projet, sélectionnez le point de base du projet.
  2. Cliquez sur la cornière pour modifier son état sur attaché ou détaché, selon la manière dont vous souhaitez déplacer le point de base du projet.
    Pour plus de détails, consultez les sections ci-dessous.
  3. Faites glisser le point de base du projet vers l'emplacement souhaité.
    Vous pouvez également utiliser la palette Propriétés ou les champs Point de base du projet dans la zone de dessin et saisir les valeurs pour N/S (ordonnée), E/O (abscisse), Elévation et Angle par rapport au nord géographique.
    La définition de l'angle par rapport au nord géographique est la même qu'en utilisant l'outil Faire pivoter le nord géographique.
  4. Si vous avez détaché le point de base du projet, rattachez-le.
  5. Facultatif : pour s'assurer que le point de base du projet n'est pas déplacé par inadvertance, verrouillez-le en cliquant sur l'onglet Modifiergroupe de fonctions Modifier (Verrouiller).
Déplacement de l'intégralité du modèle par rapport au point de topographie
Vous souhaitez déplacer le modèle par rapport au système de coordonnées de topographie. Le point de topographie est correctement défini, mais la position du modèle par rapport à ce point est incorrecte.
Pour ce faire, déplacez le point de base du projet attaché ou utilisez l'outil Replacer le projet.
Dans le modèle, les coordonnées sont mises à jour pour refléter la modification proche entre le point de base et le point de topographie.
Dans l'illustration suivante, les cotes de coordonnées noires sont basées sur le point de topographie et celles du point orange sur le point de base du projet. Lorsque vous déplacez le point de base du projet attaché, seules les coordonnées en jaune sont modifiées.
Déplacement du point de base du projet vers un autre emplacement dans le modèle
Par exemple, supposons que vous souhaitez déplacer le point de base du projet d'un angle du bâtiment vers un autre.
Pour ce faire, détachez le point de base du projet et déplacez-le.
Dans l'illustration suivante, les cotes de coordonnées noires sont basées sur le point de topographie et celles du point orange sur le point de base du projet. Lorsque vous déplacez le point de base du projet détaché, seules les coordonnées en jaune sont modifiées.
Déplacement du point de base du projet vers l'origine interne
Lorsque vous créez un modèle, le point de base et le point de topographie sont placés par défaut à l'origine interne, également appelée l'emplacement de départ. Pour définir le système de coordonnées du projet, vous devez déplacer le point de base du projet situé à l'origine interne vers un autre emplacement, tel que le coin d'un bâtiment.
Si vous souhaitez par la suite replacer le point de base du projet à son emplacement de départ, effectuez les opérations suivantes :
  1. Sélectionnez le point de base du projet et détachez-le.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le point de base du projet et sélectionnez Déplacer vers l'emplacement de départ.
