Spécification des propriétés de l'équipement de gaine
Vous pouvez modifier les propriétés de l'équipement mécanique dans un système à l'aide de l'outil Propriétés de l'équipement de l'éditeur de système.
  1. Dans la zone de dessin, sélectionnez un composant du système duquel vous souhaitez supprimer des composants puis, cliquez sur l'onglet Système approprié (Gaine ou Canalisation)le groupe de fonctions Outils Modifier le système ( Système de canalisation ou Système de gaines).
    Lorsque plusieurs systèmes sont associés au composant sélectionné, la boîte de dialogue Sélectionner un système apparaît.
  2. Sélectionnez un système, puis cliquez sur OK.
    Tous les composants (à l'exception de ceux du système sélectionné) sont grisés dans la vue et les outils de modification du système sont affichés. La barre des options affiche le nom, l'équipement et le nombre d'éléments du système.
  3. Cliquez sur l'onglet Modifier le système de gaines/canalisationle groupe de fonctions Propriétés Propriétés.
    mécaniqueLa palette Propriétés affiche les propriétés de l'équipement de génie climatique qui sert d'équipement de base au système sélectionné.
  4. Effectuez les modifications et cliquez sur Appliquer.
  5. Cliquez sur Finir la modification du système pour confirmer la sélection ou sur Annuler la modification du système pour ignorer les changements.
  6. Remarque : Vous pouvez également cliquez avec le bouton droit de la souris sur un équipement dans une vue et choisir Propriétés pour ouvrir la palette correspondante.
