Modification des propriétés du système de gaines
Vous pouvez modifier les propriétés d'un système à l'aide de l'outil Propriétés du système disponible dans l'éditeur de système.
Pour modifier le type de système pour une gaine qui fait partie d'un système, sélectionnez la gaine et suivez les étapes ci-dessous pour sélectionner un type de système différent dans la palette des propriétés.
  1. Dans la zone de dessin, sélectionnez un composant du système, puis cliquez sur l'onglet Systèmes de gainesle groupe de fonctions Outils du systèmeModifier syst. .
    Lorsque plusieurs systèmes sont associés au composant sélectionné, la boîte de dialogue Sélectionner un système apparaît.
  2. Sélectionnez un système, puis cliquez sur OK.
    Tous les composants (à l'exception de ceux du système sélectionné) sont grisés dans la vue et les outils de modification du système sont affichés. La barre des options affiche le nom, l'équipement et le nombre d'éléments du système.
  3. Cliquez sur l'onglet Modifier le système de gainesle groupe de fonctions PropriétésPropriétés (Système de gaines) .
    Les propriétés d'occurrence du système sélectionné s'affichent dans la palette Propriétés.
    Effectuez les modifications et cliquez sur Appliquer.
  4. Cliquez sur Finir la modification du système pour confirmer la sélection ou sur Annuler la modification du système pour ignorer le changement.
Paramètre Description
Nombre d'éléments Nombre de composants de système de gaine dans le système.
Equipement du système Equipement mécanique attribué au système.
Type de système Type du système (Soufflage, Reprise, Extraction d'air).
Nom du système Chaîne identifiant le système de façon unique.
Pression statique Pression disponible au niveau des bouches de soufflage (systèmes de gaines d'alimentation uniquement).
Flux Ecoulement d'air dans le système.
