Vous pouvez appliquer des remplacements précis et exacts au comportement de contrainte hôte par défaut sur l'élément d'armature sélectionné.
Vidéo : mettre en place une armature avec des contraintes modifiées
- Sélectionnez un élément d'armature dans le modèle.
- Cliquez sur l'onglet Modifier | Armature à béton
le groupe de fonctions Hôte
(Modifier les contraintes). L'éditeur sur les contraintes d'armature s'ouvre.
- Le long de l'armature, il existe des poignées circulaires représentant des segments ou des extrémités de l'armature. Cliquez sur une poignée pour contraindre cette partie de l'armature à l'hôte.
Dans cet exemple, un segment de l'occurrence d'armature est sélectionné et mis en évidence en orange. La référence à laquelle le segment d'armature est contraint est également mise en évidence en orange. Dans ce cas, il s'agit de la référence d'enrobage de l'hôte.
- Cliquez sur une nouvelle ligne de référence pour affecter la nouvelle référence de contrainte. La cote indique la distance entre l'armature et la contrainte.
La case à cocher en regard de la cote permet de basculer rapidement entre l'enrobage hôte et la surface hôte.
- Cochez la case pour définir l'enrobage comme contrainte.
- Désactivez la case à cocher pour définir la surface hôte comme contrainte.
- Cliquez sur la cote pour saisir une distance spécifique et appuyez sur la touche Entrée pour valider.
L'image suivante montre une cote de contrainte d'extrémité d'armature ajustée à 75 mm à partir de la surface de l'hôte.
le groupe de fonctions Multiple
(Terminer) pour appliquer les modifications et fermer l'éditeur.
Remarque : Vous pouvez modifier la contrainte d'armature dans les vues 3D de la même manière. Lorsque les lignes d'enrobage d'armature ne s'affichent pas dans les vues 3D, la case à cocher de cote de contrainte ne fonctionne pas pour définir la contrainte.
