Propriétés du type Meneau : rectangulaire
Pour une famille de meneaux rectangulaires, vous pouvez définir l'angle, le décalage, le profil, la position, etc.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Propriétés (Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
Nom Description
Contraintes
Angle Fait pivoter le profil de meneau. Permet d'ajuster le paramètre Position.
Décaler Permet de définir le décalage par rapport aux panneaux.
Construction
Profile [Profil métrique] Définit un profil pour le meneau. Vous pouvez créer une famille de profils personnalisés.
Position Fait pivoter le profil de meneau. La condition habituelle est Perpendiculaire à la face. La valeur Parallèle au sol est appropriée pour les panneaux de murs-rideaux inclinés, notamment les vitres inclinées.
Meneau d'angle Indique si le meneau est un meneau d'angle.
Epaisseur Permet de définir l'épaisseur. Si vous chargé un profil personnalisé, cette valeur est calculée en fonction du profil du meneau.
Matériaux et finitions
Matériau Matériau du meneau.
Cotes
Largeur du côté 2 Permet de définir la largeur du côté 2. Si vous chargé un profil personnalisé, cette valeur est calculée en fonction du profil du meneau.
Largeur du côté 1 Permet de définir la largeur du côté 1. Si vous chargé un profil personnalisé, cette valeur est calculée en fonction du profil du meneau.
Données d'identification
Note d'identification Ajoute ou modifie la note d'identification du meneau. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification. Reportez-vous à la rubrique Notes d'identification.
Modèle Définition du meneau.
Fabricant Fabricant du meneau.
Commentaires de type Commentaires relatifs au meneau.
URL Permet de définir l'URL à utiliser.
Description Description du meneau.
Description de l'assemblage Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage.
Code d'assemblage Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans une liste hiérarchique.
Marque de type Permet de définir la marque du type de meneau.
Coût Coût du meneau.
Numéro OmniClass Numéro issu du tableau 23 du système de classification des constructions OmniClass qui définit le mieux le type de famille.
Titre OmniClass Nom issu du tableau 23 du système de classification des constructions OmniClass qui définit le mieux le type de famille.
