Placement d'espaces jusqu'au plafond
Cette méthode place un espace à l'emplacement où son volume est contraint à partir du niveau de base jusqu'à un niveau de plafond ou de plénum. Utilisez cette méthode lorsque l'espace au-dessus d'un plafond servira de plénum ou pour obtenir des paramètres différents à partir des espaces occupés.
Dans l'arborescence du projet, ouvrez un plan d'étage contenant la surface sur laquelle vous souhaitez placer un espace. Puis créez une vue en coupe de manière à vérifier l'espace au moment de son placement.
Création d'une vue en coupe
  1. Vous pouvez utiliser une vue en coupe existante, mais assurez-vous que la ligne de coupe passe par la surface dans laquelle vous placez l'espace. Dans les exemples suivants, une seule vue en coupe est nécessaire car chaque niveau se compose d'un seul espace. Selon la complexité de votre conception, vous pouvez nécessiter des vues en coupe supplémentaire.
    Remarque : Les espaces ne s'affichent pas dans les vues d'élévation.
    Placez la coupe sur le plan d'étage de façon à ce que la ligne de coupe passe par la surface contenant l'espace placé, comme illustré.
  2. Cliquez deux fois sur la coupe pour l'ouvrir.
Création de niveaux de plénums
    Utilisez des niveaux de plénums lors du placement d'espaces dans des surfaces contenant des plafonds. Il s'agit de niveaux spéciaux permettant de placer des espaces dans des surfaces de plénums au-dessus du plafond via une vue de plan d'étage basée sur le niveau de plénum. Pour obtenir une analyse des charges de chauffage et de refroidissement précise, vous devez placer des espaces dans toutes les surfaces de plénums.
  1. Si le projet contient des niveaux placés à la hauteur du plafond, sélectionnez-les, puis dans le sélectionneur de type, choisissez Niveau : Plénum.
    Cela change les niveaux standard en niveaux de plénums.
    Remarque : Si vous procédez à cette modification, vous devez créer des vues de plan d'étage par rapport aux niveaux de plénums. Voir Création d'une vue en plan. Dans l'arborescence du projet, vous pouvez supprimer les anciennes vues de plan d'étage.
  2. Si le projet contient des niveaux de plénums, vous pouvez ignorer cette section.
    Toutefois, dans l'arborescence du projet, vous devez confirmer l'existence des vues de plan d'étage basées sur des niveaux de plénums. Si vous devez créer des vues de plan d'étage par rapport aux niveaux de plénums, voir la remarque ci-dessus.
  3. Si le projet ne contient aucun niveau à hauteur du plafond, cliquez sur l'onglet Architecturegroupe de fonctions Référence (Niveau).
  4. Dans le sélecteur de type, choisissez Niveau : Plénum.
  5. Dans la barre des options, effectuez les opérations suivantes :
    • Vérifiez que l'option Réaliser une vue en plan est activée.
    • Cliquez sur Types de vues en plan, puis dans la boîte de dialogue Types de vues en plan, sélectionnez uniquement Plan d'étage. Cliquez sur OK.
      Cela entraîne la création d'une vue de plan d'étage basée sur le niveau de plénum créé. Vous avez besoin de cette vue de plan d'étage pour placer les espaces dans les surfaces de plénums.
    • Pour l'option Décalage, vérifiez que la valeur 0' 0" (0.00 mm) est spécifiée.
  6. Ajoutez des niveaux de plénums à la hauteur du plafond.
  7. Cliquez sur Modifier.
  8. Dans l'arborescence du projet, sous la discipline active, cliquez deux fois sur ???Plans d'étage, cliquez sur une nouvelle vue de plan d'étage de plénum avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Propriétés.
  9. Dans la palette Propriétés, spécifiez la sous-discipline pour la vue.
    Cela classe dans l'arborescence du projet la nouvelle vue de plan d'étage de plénum dans sa sous-discipline.
Activation de la visibilité des espaces
  1. Fermez toutes les vues, à l'exception de la vue en coupe et de la vue de plan d'étage où placer l'espace, puis tapez w t pour disposer les deux vues en mosaïque.
    Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Vuegroupe de fonctions Fenêtres (Vues en mosaïque).
  2. Lorsque la vue en coupe est active, tapez v g.
  3. Dans l'onglet Model Categories de la boîte de dialogue Visibility Graphics, faites défiler jusqu'à Espaces.
  4. Développez Espaces, sélectionnez Intérieur et Référence (si vous souhaitez afficher des réticules de référence), puis cliquez sur OK.
  5. Répétez l'opération pour rendre les espaces visibles dans la vue de plan d'étage.
Placement d'un espace
  1. Lorsque la vue de plan d'étage est active, cliquez sur l'onglet Analysergroupe de fonctions Espaces et zones (Espace).
    Remarque : Si ce n'est pas déjà fait, vous devrez peut-être charger des étiquettes d'espace dans le projet.
  2. Dans la barre des options, effectuez les opérations suivantes :
    • Pour l'option Limite supérieure, spécifiez le niveau au-dessus du niveau de l'espace.
    • Pour l'option Décalage, tapez 0' 0" (0.00 mm).
      Ces deux options déterminent l'étendue verticale, ou hauteur, de l'espace.
      Remarque : Si la limite supérieure et le décalage sont spécifiés au-delà du niveau du plafond, la limite verticale de l'espace s'accroche quand même au plafond. car lorsque l'option Surfaces et volumes est activée (paramètre par défaut), la limite verticale de l'espace s'accroche aux composants de délimitation de pièce, tels que les plafonds. Le volume de l'espace est calculé jusqu'au composant de délimitation de pièce. L'option Surfaces et volumes se trouve dans l'onglet Architecturele groupe de fonctions déroulant Pièce et surfaceCalculs des surfaces et des volumes.
    • Dans la zone Espace, vérifiez que l'option Nouveau s'active lors du placement d'un nouvel espace ou sélectionnez un espace non placé dans la liste pour procéder à son placement.
    • Sélectionnez les options suivantes, selon les besoins :
    • Etiquette à l'insertion : place une étiquette d'espace après le placement de l'espace.
      Cette option est activée par défaut. Elle permet de sélectionner le type d'étiquette à partir du sélecteur de type.
    • Zone Tag Location : définit l'emplacement des étiquettes d'espace comme Horizontal, Vertical ou Modèle.
      Cette option est disponible uniquement si l'option Etiquette à l'insertion est sélectionnée.
    • Repère : crée une ligne de repère pour l'étiquette d'espace.
    • Afficher les éléments de délimitation : met en surbrillance les éléments de délimitation de pièce dans le modèle de bâtiment de manière à les trouver immédiatement.
  3. Dans la vue de plan d'étage, déplacez le curseur au-dessus d'une surface du modèle de bâtiment, puis cliquez dessus pour placer un espace.
    Remarque : Vous pouvez uniquement placer les espaces dans les vues de plan d'espace.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Sélectionnez l'espace.
  6. Sous Analyse d'énergie dans la palette Propriétés, procédez à l'une des actions suivantes :
    • Si l'espace sera occupé, sélectionnez Habitable.
    • Si l'espace ne sera pas occupé, désactivez l'option Habitable.
  7. Cliquez sur OK.
    Remarque : Si vous placez un espace dans une surface contenant une pièce, le paramètre Habitable est automatiquement sélectionné et définit l'espace comme étant occupé. Si la zone ne contient pas de pièce, le paramètre Habitable est automatiquement désélectionné et définit l'espace comme étant non occupé. Vous pouvez toujours redéfinir l'espace en activant ou désactivant ce paramètre. Le paramètre Habitable influe sur l'analyse des charges de chauffage et de refroidissement.
  8. Sur la vue en coupe, vérifiez que la surface ombrée représentant le volume de l'espace est contrainte depuis le niveau de base jusqu'au-dessus du niveau du plafond et qu'aucune surface non ombrée (en raison de cavités ou de cages) n'est présente. Cela permet un calcul du volume plus précis.
    Remarquez qu'il existe des surfaces non ombrées au niveau des espaces (à gauche) et de la gaine technique (en bas à droite). Ces surfaces doivent être résolues.
  9. Si l'espace n'est pas contraint correctement, vérifiez dans la vue en coupe que la limite supérieure de l'espace est spécifiée au niveau supérieur, puis redéfinissez l'espace verticalement, si nécessaire.
    Vous devez également résoudre toutes les surfaces non ombrées.
