Au cours de l'exercice qui suit, vous allez créer un sol au niveau inférieur à l'aide du tracé des murs extérieurs.
Catégorie
Nouveaux utilisateurs
Temps nécessaire
15 minutes
Fichiers didacticiels utilisés
GSG_04_add_floor.rvt
Ensuite, vous allez copier le sol au niveau d'entrée et modifier le contour du sol pour ce niveau. Dans les dernières étapes, vous allez attacher les murs du niveau inférieur au sol du niveau d'entrée.
Objectifs
- Ajouter un sol en choisissant des murs pour créer le contour.
- Copier et coller le sol à un autre niveau.
- Modifier le contour du sol et utiliser les outils Aligner et Ajuster pour créer une esquisse à boucle fermée.
- Modifier l'inclinaison du toit.
- Attacher les murs intérieurs au sol.
Visionner la vidéo
Création d'un sol sur le niveau inférieur
- Ouvrez le projet GSG_04_add_floor.rvt.
- Dans l'arborescence du projet, sous Plans d'étage, cliquez deux fois sur 01 - Lower Level.
- Cliquez sur l'onglet Architecture
le groupe de fonctions Création
(Sol).
- Cliquez sur l'onglet Modifier | Créer un contour du sol
le groupe de fonctions Dessiner
(Choisir des murs).
- Placez le pointeur sur un mur, appuyez sur la touche Tab, puis cliquez pour sélectionner la chaîne de murs pour former la limite.
- Dans le groupe de fonctions Mode, cliquez sur
(Terminer le mode de modification).
- Lorsque le système vous y invite, cliquez sur Non. "Souhaitez-vous que les murs qui atteignent cet étage soient attachés à sa base?"
- A l'invite suivante, cliquez sur Non : "Le sol/toit chevauche les murs en surbrillance. Souhaitez-vous attacher la géométrie et supprimer des murs le volume recouvert?"
- Cliquez sur
(Modifier).
Modification du sol
- Dans l'arborescence du projet, sous Plans d'étage, cliquez deux fois sur 02 - Entry Level.
- Le sol étant sélectionné, dans le groupe de fonctions Mode, cliquez sur
(Modifier la limite).
- Sélectionnez la ligne horizontale courte dans l'angle supérieur droit, comme illustré ci-dessous, puis appuyez sur la touche Supprimer.
- Créez un contour similaire à celui illustré ci-dessous en sélectionnant et en faisant glisser la ligne verticale supérieure vers la gauche et la ligne verticale inférieure la plus courte, vers la droite.
- Dans le groupe de fonctions Modifier, cliquez sur
(Aligner).
- Cliquez sur la face externe du mur extérieur et sur la ligne d'esquisse supérieure de la partie étroite du sol afin de les aligner, comme indiqué.
(Ajuster/Prolonger en angle).
- Cliquez sur les lignes d'esquisse dans l'angle supérieur droit pour ajuster le contour de l'angle.
- Cliquez sur Non aux deux invites.
Attachement des murs au sol
- Cliquez pour sélectionner les murs intérieurs qui s'affichent dans le niveau en fond de plan pour 01 - Lower Level.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous cliquez pour sélectionner plusieurs éléments.
Remarque : Il peut s'avérer nécessaire d'activer l'option Sélectionner des éléments de niveau en fond de plan dans le menu déroulant de l'outil Modifier
- Dans le groupe de fonctions Modifier | Murs, cliquez sur
(Attacher haut/bas).
- Cliquez sur le nouveau sol pour attacher le haut des murs au niveau inférieur du sol au niveau d'entrée.
- Dans la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur
(Vue 3D par défaut).
Partie 5 : Création d'un toit
