Partie 9 : Créer des escaliers et des garde-corps
Au cours de l'exercice qui suit, vous allez finaliser l'intérieur du modèle en ajoutant un escalier au niveau inférieur. Vous allez ensuite créer et modifier des garde-corps sur le niveau d'entrée.
Catégorie Nouveaux utilisateurs
Temps nécessaire 15 minutes
Fichiers didacticiels utilisés GSG_09_stairs_railings.rvt (voir la note de l'étape 1.)
Objectifs
Visionner la vidéo
Création d'escaliers
  1. Ouvrez le projet GSG_09_stairs_railings.rvt.
    Remarque : Dans la mesure où des modifications ont été apportées au projet pour améliorer le modèle, il est recommandé d'utiliser le fichier d'exercice fourni pour cette partie :
    • L'esquisse de toit a été modifiée de façon à l'étendre sur le porche d'entrée, et le type de toit a été modifié pour utiliser un matériau métallique de pied pour la face extérieure.
    • Le sol de niveau d'entrée a été modifié pour ajouter un porche d'entrée.
    • Un passage piétonnier incliné menant au porche d'entrée a été incliné. Une flèche d'inclinaison a été utilisée dans l'esquisse du sol afin d'incliner le passage vers le bas jusqu'à la surface topographique.
    • A l'angle où les deux murs-rideaux se rencontrent, les meneaux ont été supprimés du bord de l'un des murs-rideaux. Le type des meneaux situés sur le bord de l'autre mur-rideau a été modifié en meneau d'angle.
    • Le type a été modifié par les murs supérieurs du modèle en mur doté d'un bardage extérieur.
    • Les murs intérieurs ont été modifiés pour utiliser un type de cloison intérieure standard.
  2. Vérifiez que le plan d'étage 02 - Entry Level est ouvert.
  3. Cliquez sur l'onglet Architecturele groupe de fonctions Circulation (Escalier).
  4. Dans la palette Propriétés, sous Contraintes :
    • Pour le niveau de base, sélectionnez 01 - Lower Level.
    • Pour le niveau supérieur, sélectionnez 02 - Entry Level.
  5. Dans la pièce est, cliquez sur le symbole "X" pour démarrer la volée.
    Ce symbole a été ajouté au projet pour servir de guide lors du positionnement.
  6. Déplacez le pointeur vers la gauche jusqu'à ce qu'une info-bulle indique qu'il ne reste plus aucune contremarche, puis cliquez pour spécifier le point d'arrivée de l'escalier.
  7. Dans le groupe de fonctions Mode, cliquez sur (Terminer le mode de modification).
Création de garde-corps
  1. Cliquez sur l'onglet Architecturele groupe de fonctions Circulation la liste déroulante Garde-corps (Esquisser la trajectoire).
    Vous créez ainsi un garde-corps en haut de l'escalier.
  2. Dans le groupe de fonctions Dessiner, cliquez sur (Choisir des lignes).
  3. Dans la barre des options, dans le champ Décalage, entrez 3".
  4. Placez le pointeur sur le bord gauche du sol dans la partie supérieure de l'escalier et, lorsque la ligne en pointillés s'affiche sur la gauche, cliquez pour placer le garde-corps.
  5. Sélectionnez le garde-corps, cliquez sur le point d'arrivée à l'angle de l'escalier, puis faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il efface l'escalier, comme indiqué ci-dessous :
  6. Dans le groupe de fonctions Mode, cliquez sur (Terminer le mode de modification).
  7. Cliquez sur l'onglet Architecturele groupe de fonctions Circulation la liste déroulante Garde-corps (Esquisser la trajectoire).
    Vous créez ainsi un garde-corps sur le porche d'entrée.
  8. Dans le groupe de fonctions Dessiner, cliquez sur (Ligne).
  9. Dans la barre des options, pour Décalage, entrez 3" et choisissez Chaîner.
  10. Cliquez à l'angle des murs externes à droite des portes doubles, déplacez le curseur vers le haut, et cliquez à l'intersection des murs. Déplacez ensuite le curseur vers la gauche, puis cliquez pour créer un garde-corps sur le porche d'entrée, comme indiqué ci-dessous :
  11. Dans le groupe de fonctions Mode, cliquez sur (Terminer le mode de modification).
  12. Cliquez sur l'onglet Architecturele groupe de fonctions Circulation la liste déroulante Garde-corps (Esquisser la trajectoire).
    Vous créez ainsi un garde-corps sur le platelage arrière.
  13. Dans le groupe de fonctions Dessiner, cliquez sur (Ligne).
  14. Dans la barre des options, dans le champ Décalage, entrez 3" et vérifiez que l'option Chaîner est sélectionnée.
  15. En commençant à l'angle inférieur gauche et en dessinant en sens horaire inverse, placez les garde-corps sur le platelage arrière, comme indiqué ci-dessous :
  16. Dans le groupe de fonctions Mode, cliquez sur (Terminer le mode de modification).
Modification du type de garde-corps
  1. Dans la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur (Vue 3D par défaut).
  2. Effectuez un zoom avant sur le garde-corps sur le porche d'entrée.
  3. Sélectionnez le garde-corps, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Sélectionner toutes les occurrencesdans l'ensemble du projet.
  4. Dans le sélecteur de type, sélectionnez Guardrail - Pipe.
Partie 10 : Création de vues
