A propos de la limite de distance maximale
Toutes les géométries d'un modèle Revit doivent se trouver à une distance de 16 kilomètres (10 miles) de l'origine interne du modèle.
Cette restriction s'applique aux géométries créées dans Revit LT, ainsi qu'aux géométries provenant d'une importation ou d'une liaison.
Lorsque vous créez un modèle Revit, vous travaillez sur un plan de construction de modélisation d'un diamètre de 32 kilomètres (20 miles) et d'un rayon de 16 kilomètres (10 miles) par rapport à l'origine interne. Toutes les géométries du modèle, y compris les géométries importées ou liées, doivent se trouver dans les limites du plan de construction de modélisation.
Lorsque la géométrie est très éloignée de l'origine interne du modèle, la fiabilité et la précision de la représentation graphique des éléments diminuent. Ces problèmes sont liés au fait que Revit LT interprète le plan de construction de modélisation comme une surface plane. En réalité, la surface de la Terre est incurvée. Plus vous vous éloignez de l'origine interne, plus la géométrie affichée par Revit LT risque de présenter des anomalies.
L'origine interne n'est pas visible. Pour tout modèle Revit, l'origine interne est toujours placée au centre du plan de construction de modélisation.
La première fois que vous créez un modèle, le point de topographie et le point de base du projet se trouvent au niveau de l'origine interne. Vous pouvez déplacer le point de base du projet vers un autre emplacement.
Pratiques recommandées
