È possibile creare copie di oggetti selezionati da disporre in un modello denominato serie.
Dopo aver selezionato gli oggetti che si desidera duplicare, denominati oggetti di origine, è possibile scegliere il modello di disposizione. Sono disponibili tre tipi di serie:
Se applicate per la disposizione di tabelle di visualizzazione, le serie potrebbero avere il seguente aspetto:
Ogni componente della serie è definito elemento e può essere costituito da diversi oggetti. È inoltre possibile specificare un blocco come oggetto di origine di una serie.
È disponibile un'opzione del comando SERIE che consente di scegliere se una serie per default è di tipo associativo o non associativo.
Con le serie associative, è possibile apportare modifiche direttamente con i grip, con le opzioni di menu visualizzate quando si posiziona il puntatore del mouse su un grip oppure mediante il comando MODIFSERIE nella scheda contestuale o alla riga di comando. Di seguito, ad esempio, sono indicati i controlli principali per una serie rettangolare di sedie. Le serie lungo traiettoria e quelle polari presentano controlli analoghi.
Dopo aver creato una serie associativa, è comunque possibile modificarne gli elementi come segue:
In questo esempio, la prima colonna delle tabelle di visualizzazione è stata sostituita da una versione più breve e due delle tabelle nella prima riga sono state eliminate.
Anche in seguito a queste modifiche, la serie rimane di tipo associativo e la spaziatura e gli angoli tra gli elementi possono comunque essere modificati in modo dinamico con una singola operazione.
