Come creare e modificare le serie lungo traiettoria.
Creare una serie lungo traiettoria
Il modo più semplice per utilizzare le serie lungo traiettoria consiste nel creare tali serie e successivamente nell'apportare modifiche mediante gli strumenti disponibili nella scheda contestuale della barra multifunzione o nella tavolozza Proprietà.
Fare clic su scheda Iniziogruppo EditaSerie traiettorie. Trova
Selezionare gli oggetti da disporre in serie e premere INVIO.
Selezionare un oggetto, ad esempio una linea, una polilinea, una polilinea 3D, una spline, un'elica, un arco, un cerchio o un'ellisse, da utilizzare come traiettoria per la serie.
Specificare un metodo di distribuzione degli oggetti lungo la traiettoria:
Per distribuire gli elementi in modo uniforme lungo l'intera lunghezza della traiettoria, fare clic su gruppo ProprietàDividi nella scheda contestuale della barra multifunzione. Trova
Per distribuire gli oggetti ad intervalli specifici, fare clic su gruppo Proprietà Misura. Trova
Spostare il cursore lungo la traiettoria per apportare le modifiche.
Premere INVIO per completare la serie.
Come specificare la distanza tra gli oggetti disposti in serie su una traiettoria
Utilizzare questo metodo se la serie lungo traiettoria è associativa e se vengono visualizzate le barre multifunzione.
Selezionare un elemento della serie.
Fare clic su scheda Seriegruppo ElementiTra.
Trova
Immettere una distanza.
Immettere gli oggetti disposti in serie successivamente alla modifica della lunghezza della traiettoria (finestra Proprietà)
Utilizzare questo metodo se la serie lungo traiettoria è associativa e se viene visualizzata la finestra Proprietà.
Nella tavolozza Proprietà, area Varie, assicurarsi che la proprietà Metodo sia impostata su Misura.
Nella casella Riempi intero percorso, fare clic su Sì.
Attivare/disattivare l'allineamento degli oggetti nelle serie lungo traiettoria
Utilizzare questo metodo se la serie lungo traiettoria è associativa e se vengono visualizzate le barre multifunzione. Questa opzione determina se gli elementi disposti in serie rimangono paralleli tra loro o seguono l'allineamento della traiettoria.
Fare clic su gruppo ProprietàAllinea elementi nella scheda contestuale della barra multifunzione. Trova
Regolare la spaziatura tra gli elementi in una serie lungo traiettoria
Nella tavolozza Proprietà, impostare la proprietà Metodo su Misura.
Fare clic sul grip Spaziatura degli elementi. Se nella serie sono presenti tre o più elementi, questo grip viene visualizzato sul secondo elemento della prima riga della serie lungo traiettoria.
Spostare il cursore lungo la traiettoria per aumentare o ridurre la distanza tra gli elementi, quindi fare clic.
