APRIEDITORMAT (comando) Trova:
Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
Consente di specificare un modello di affiancamento preimpostato o personalizzato. In genere, i modelli preimpostati disattivano la maggior parte o tutti i controlli per la modifica di righe e colonne e del layout di impilaggio.
Controlla il numero di mosaici in una riga e in una colonna.
Specifica un colore per il mosaico.
Fare clic sulla casella del colore per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona colore.
Controlla la variazione del colore tra i mosaici.
Controlla la variazione della sfumatura tra i mosaici.
Applica in modo casuale i modelli di variazione del colore ai mosaici.
Specifica un colore per il riempimento fuga.
Controlla la dimensione orizzontale e verticale della fuga tra i mosaici.
Controlla la ruvidità dei bordi della malta.
Sposta ogni seconda riga del mosaico di un'unità.
Sposta tutte le file del mosaico di un'unità in modo casuale.
Specifica le righe da modificare. Se il valore è 0, non viene modificata alcuna riga. Se il valore è 1, viene modificata ogni riga.
Modifica la larghezza dei mosaici nelle righe coinvolte. L'intervallo di valori è compreso tra 0,0 (nella riga non appaiono mosaici e il materiale sottostante diventa visibile) e 5,0. Il valore di default è 1,0.
Specifica le colonne da modificare. Se il valore è 0, non viene modificata alcuna colonna. Se il valore è 1, viene modificata ogni colonna.
Modifica l'altezza dei mosaici nelle colonne coinvolte. L'intervallo di valori è compreso tra 0,0 (nella colonna non appaiono mosaici e il materiale sottostante diventa visibile) e 5,0. Il valore di default è 1,0.
