Nella tabella seguente sono elencati gli oggetti DGN e le funzioni supportate per l'esportazione e sono inoltre riportate note relative all'ambito della conversione.
Tabella di conversione da DWG a DGN | ||
AutoCAD | MicroStation |
Note |
Oggetti geometrici | Elementi geometrici | Gli oggetti DWG seguenti vengono convertiti in elementi DGN: linea, xlinea, raggio, polilinea, arco, cerchio, spline (NURBS), ellisse, arco ellittico, punto, anello, lineam, tratteggio (inclusi i riempimenti sfumati) ed entità coprente. Le polilinee con spessore variabile mantengono solo lo spessore iniziale quando vengono convertite in SmartLine. |
Layer |
Livelli |
I caratteri DWG non validi nei nomi di layer vengono convertiti in spazi. |
Colori | Colori |
Viene stabilita una corrispondenza colori il più fedele possibile. I colori impostati utilizzando l'indice ACI (AutoCAD Color Index) vengono convertiti direttamente nell'indice colori DGN. Se viene utilizzato TrueColor ed è disponibile una corrispondenza diretta di valori RGB nell'indice colori DGN, anche i colori vengono mappati direttamente. Se non è disponibile una corrispondenza TrueColor, all'indice colori DGN viene aggiunto un valore RGB. |
Tipi di linea | Stili di linea |
I tipi di linea personalizzati non sono supportati e potrebbero generare risultati imprevisti. |
Blocchi |
Celle |
I blocchi vengono esportati come celle condivise. Anche i blocchi dinamici vengono esportati come celle e perdono il proprio funzionamento dinamico. Gli attributi Invisibile, Costante, Verifica e Preassegna vengono convertiti tutti in tag. |
Oggetti di testo a riga singola, Oggetti di testo multilinea, Stili di testo | Testo, Nodi di testo, Stili di testo | L'integrità visiva del testo multilinea viene conservata. Se, tuttavia, gli oggetti testo multilinea esportati vengono modificati in Microstation, la formattazione andrà persa. I font TrueType e SHX di AutoCAD vengono esportati in MicroStation V7 come elementi di tipo ingegneristico. e questo può determinare diverse differenze visive. |
Tabelle | Tabelle | Gli oggetti tabella vengono esportati come elementi di cella costituiti da righe e testo. |
Campi dati | Campi dati | In generale, i campi vengono convertiti come testo statico. ad eccezione di quelli che funzionano in modo identico in entrambi i prodotti. Sono inclusi i campi relativi alla data Data creazione, Data salvataggio e Data di stampa e i campi relativi alle proprietà del documento Autore, Nome file e Dimensioni file. Nota:
Utilizzare l'utilità di digitazione di MicroStation per aggiornare il testo contenente campi (campo Aggiorna tutto). |
Quote, Stili di quota | Quote, Stili di quota | La dimensione, la spaziatura, lo stile e la forma delle quote possono presentare variazioni minime. I valori corretti delle quote vengono sempre conservati, così come l'associatività delle quote, laddove possibile. |
Immagini raster | Immagini raster | Sono supportati i seguenti tipi di file immagine:bmp, .cal, .tif, .png, .tga, .jpg, .gif, .rlc, .bil, e .pcx. Tutti gli altri tipi di file di immagine vengono ignorati. |
Riferimenti DWG | Riferimenti DGN | A seconda dell'opzione di esportazione specificata, tutti i file DWG di riferimento, inclusi i riferimenti DWG nidificati, vengono convertiti in file DGN, combinati in un singolo file DGN come celle o ignorati. Nota:
MicroStation V7 non supporta riferimenti nidificati ai riferimenti uniti nel file host. |
Modello DWG | Modello di progettazione DGN | Il modello di un file DWG viene convertito in un file DGN. |
Layout DWG | Modello di foglio DGN | Durante l'esportazione in V8, i layout inizializzati vengono convertiti in modelli di foglio nel file DGN. V7 supporta un solo modello. Per V7 è possibile esportare diversi file DGN, ovvero uno per il modello e gli altri file DGN per i layout inizializzati nel file DWG. I nomi dei layout vengono accodati al <nomefile> del file DGN esportato, Layout1.dgn. |
Oggetti AEC | Gli oggetti AEC non sono supportati. Utilizzare il comando EXPORTTOAUTOCAD per convertire oggetti AEC in oggetti ACAD di base prima di esportarli in formato DGN. |
