Impostazioni delle onde (Editor delle composizioni)
Controlla le impostazioni dell'aspetto relative alla composizione delle onde.
APRIEDITORMAT (comando) Trova: Fare clic su un campione di immagine di composizione
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
Aspetto
Colore 1
Consente di selezionare un colore per le onde.
Fare clic sulla casella del colore per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona colore.
Colore 2
Consente di selezionare un altro colore per le onde.
Distribuzione
Specifica la distribuzione delle onde. 3D distribuisce i centri delle onde sulla superficie di una sfera immaginaria coinvolgendo tutti i lati di un oggetto 3D. 2D distribuisce l'onda in cerchi concentrici sul piano XY, opzione più adatta a superfici d'acqua piatte come gli oceani e i laghi.
Onde
Numero
Specifica il numero dei gruppi di onde utilizzati nel modello. I gruppi di onde sono composti da onde radialmente simmetriche che hanno origine in punti calcolati casualmente lungo la superficie di una sfera immaginaria all'interno dell'oggetto (un cerchio nel caso della distribuzione di onde 2D). Impostare l'opzione su un numero basso nel caso di acque calme. Utilizzare un numero alto per le acque increspate. Intervallo = da 1 a 50; default = 3.
Raggio
Specifica il raggio della sfera immaginaria (distribuzione 3D) o del cerchio (distribuzione 2D), la cui superficie corrisponde all'origine di ogni gruppo di onde. Un raggio grande produce modelli di onde circolari ampie, mentre un raggio piccolo produce onde più piccole e compatte. Default = 39,37.
Lungh. min.
Definisce l'intervallo minimo per ogni centro d'onda. La regolarità dell'acqua aumenta se questi due valori si avvicinano, mentre si riduce se i valori si allontanano. Default = 1,97.
Lungh. max.
Definisce l'intervallo massimo per ogni centro d'onda. La regolarità dell'acqua aumenta se questi due valori si avvicinano, mentre si riduce se i valori si allontanano. Default = 1,97.
Ampiezza
Specifica l'ampiezza delle onde. L'impostazione 3D distribuisce i centri delle onde sulla superficie di una sfera immaginaria coinvolgendo tutti i lati di un oggetto 3D. L'impostazione 2D distribuisce l'onda in cerchi concentrici sul piano XY, opzione più adatta a superfici d'acqua piatte come gli oceani e i laghi. Intervallo = da 0 a 10000; default = 1.
Fase
Sposta il modello di onde. Intervallo = da 0 a 1000; default = 0.
Origine casuale
Fornisce un numero di origine per generare il modello di onde. Il modello varia in base all'origine. Intervallo = da 0 a 65535; default = 30159.
