Crea copie di oggetti disposti in un modello dalla riga di comando.
Mantiene il funzionamento della riga di comando precedente per la creazione di serie non associative, rettangolari 2D o polari.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Selezionare uno o più oggetti da utilizzare come base per la serie.
Specifica se creare una serie rettangolare o polare.
Crea una serie di righe e colonne di copie degli oggetti selezionati.
L'oggetto selezionato, ovvero quello originale, si presuppone collocato nell'angolo inferiore sinistro e la serie viene generata verso l'alto e verso destra.
Per aggiungere righe in basso, specificare una distanza tra le righe con valore negativo.
Per specificare la distanza tra le righe e le colonne contemporaneamente, specificare due gruppi di coordinate o posizioni del disegno che rappresentano gli angoli opposti di un rettangolo.
Per aggiungere colonne verso sinistra, specificare un valore negativo per la distanza tra le colonne.
Vengono create serie rettangolari lungo una linea di base definita dall'angolo di rotazione dello snap corrente. Il valore di questo angolo è in genere pari a 0, quindi le righe e le colonne sono disposte ortogonalmente rispetto agli assi X e Y del disegno. L'opzione Ruota del comando SNAP modifica l'angolo e crea una serie ruotata. La variabile di sistema SNAPANG memorizza l'angolo di rotazione dello snap.
Crea una serie copiando gli oggetti selezionati attorno ad un punto centrale specificato.
In una serie polare, il punto di riferimento dell'ultimo oggetto del gruppo di selezione viene utilizzato per tutti gli oggetti. L'ultimo oggetto del gruppo di selezione è arbitrario se tale gruppo è stato definito mediante una finestra di selezione o una finestra Interseca. Se si rimuove un oggetto dal gruppo di selezione e lo si aggiunge di nuovo, questo diventa necessariamente l'ultimo oggetto selezionato. È possibile anche trasformare il gruppo di selezione in un blocco e riprodurlo.
I valori del messaggio di richiesta immessi determinano se la configurazione della serie è basata sul numero di elementi o l'angolo riempito dagli elementi disposti in serie.
Specifica un nuovo punto di riferimento (base) rispetto agli oggetti selezionati, che rimarrà ad una distanza costante dal centro della serie man mano che gli oggetti vengono copiati
Se non si immette un valore, la serie è basata sui valori di Angolo da riempire e Angolo tra due elementi.
