Parametri della riga di comando - Riferimenti
In questa tabella sono elencati i parametri della riga di comando che è possibile utilizzare per l'avvio personalizzato del programma dalla riga di comando.
/b
Nome script
Esegue uno script dopo l'avvio del programma (b corrisponde ad elaborazione batch).
Se il file di script è nella cartella di inizio, è richiesto un percorso completo del file di script a meno che questa misura di protezione non venga soppressa mediante l'inclusione dell'opzione della riga di comando /six o l'impostazione della variabile di sistema LEGACYCODESEARCH su 1.
Gli script possono essere utilizzati per impostare dei parametri di disegno in un nuovo file di disegno. Al file viene automaticamente assegnata l'estensione SCR.
/c
Cartella di configurazione
Obsoleta Specifica la posizione della cartella del file di configurazione. Se non si imposta questo parametro, viene eseguita una ricerca nella cartella del file eseguibile e viene utilizzata la variabile di ambiente ACADCFG.
/ld
Applicazione ARX o DBX
Carica l'applicazione ARX o DBX specificata. Utilizzare il seguente formato:
<percorso><nomefile>.ARX
Se il percorso o il nome file contiene spazi, deve essere contenuto tra virgolette doppie. Se non viene specificato il percorso, viene utilizzato il percorso di ricerca del programma.
La stessa misura di protezione come descritto nell'opzione /b si applica ai file ARX e DBX.
/nohardware
Disattiva l'accelerazione dell'hardware
Disattiva l'accelerazione dell'hardware all'avvio.
/nologo
Nessuna schermata del logo del prodotto
Elimina la schermata del logo all'avvio.
/nossm
Nessuna tavolozza Gestione gruppo di fogli
Elimina la visualizzazione della tavolozza Gestione gruppo di fogli all'avvio.
/p
Profilo di registro definito dall'utente
per l'avvio del programma
Specifica un profilo di registro definito dall'utente per l'avvio del programma. Il profilo selezionato viene utilizzato solo per la sessione corrente del programma, a meno che durante la sessione non si renda corrente un altro profilo nella finestra di dialogo Opzioni.
Nella scheda Profili della finestra di dialogo Opzioni è possibile creare o importare profili. L'opzione /p consente di specificare il nome di un profilo elencato nella finestra di dialogo Opzioni o il nome del file del profilo esportato (ARG). Se il profilo non esiste, verrà utilizzato il profilo corrente.
/pl
Stampa/pubblicazione in background
Consente di pubblicare un file di descrizioni gruppo di disegni (DSD) in background. Utilizzare il seguente formato:
<percorso><file di descrizioni gruppo di disegni>.DSD
/r
Dispositivo di puntamento del sistema di default
Obsoleta Ripristina il dispositivo di puntamento del sistema di default. Crea un nuovo file di configurazione (acad20xx.cfg) e rinomina quello precedente in acad20xx.bak.
/s
Cartelle di supporto
Specifica cartelle di supporto diverse da quelle correnti. I file di supporto del disegno includono font di testo, menu, file di AutoLISP, tipi di linea e modelli di tratteggio. Nel percorso è possibile specificare un massimo di 15 cartelle. Ogni nome di cartella deve essere delimitato da un punto e virgola.
/safemode
Disattiva tutto il codice eseguibile
Impedisce il caricamento e l'esecuzione di tutti i file eseguibili nella sessione corrente. Questa opzione è utile per arrestare e individuare il codice dannoso eseguibile.
Nota: L'opzione impedisce anche il funzionamento di Express Tools e di alcuni strumenti di comando di AutoCAD. È pertanto necessario utilizzarla solo in situazioni di emergenza.
/set
Gruppo di fogli
Consente di caricare un gruppo di fogli con nome all'avvio. Utilizzare il seguente formato:
<percorso><file di dati del gruppo di fogli>.DST
/six
Esecuzione nella cartella di "inizio"
Consente di eseguire la ricerca di file eseguibili nella cartella di "inizio" del programma. La cartella di inizio viene specificata nell'icona del collegamento al programma o nella cartella in cui si fa doppio clic su un file DWG per avviare il programma.
Come misura di sicurezza, la ricerca di file eseguibili nelle cartelle di inizio e dei disegni viene soppressa a meno che la variabile di sistema LEGACYCODESEARCH non sia impostata su 1. Il parametro /six fornisce un'eccezione per consentire la ricerca nella cartella di inizio anche quando la variabile di sistema LEGACYCODESEARCH è impostata su 0.
/t
Nome file modello
Crea un nuovo disegno basato su un modello o un prototipo. Al file viene automaticamente assegnata l'estensione DWT.
/v
Nome vista
Indica una vista specificata del disegno che verrà visualizzata all'avvio.
/w
Area di lavoro di default
Specifica quale area di lavoro contenuta nei file CUIx caricati verrà ripristinata all'avvio.
