SERIEPOLARE (comando)
Distribuisce uniformemente copie di oggetti in un modello circolare attorno a un punto centrale o all'asse di rotazione.
Trova
Questo comando è equivalente all'opzione Polare di SERIE. La variabile di sistema DELOBJ determina se gli oggetti di origine della serie vengono eliminati o mantenuti dopo la creazione della serie.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Seleziona oggetti
Selezionare gli oggetti da utilizzare nella serie.
Punto centrale
Specifica il punto attorno al quale si desidera distribuire gli elementi della serie. L'asse di rotazione è l'asse Z dell'UCS corrente.
Punto base
Specifica un punto base per la serie.
Punto base
Specifica un punto base per il posizionamento di oggetti nella serie.
Punto chiave
Per le serie associative, specifica un vincolo (o punto chiave) per gli oggetti di origine da utilizzare come punto base. Se si modificano gli oggetti di origine della serie risultante, il punto base della serie rimane coincidente con il punto chiave degli oggetti di origine.
Asse di rotazione
Specifica un asse di rotazione personalizzato definito da due punti specificati.
Associativo
Specifica se gli oggetti disposti in serie sono associativi o indipendenti.
Sì
Contiene gli elementi della serie in un singolo oggetto serie, simile a un blocco. Con una serie associativa, è possibile propagare le modifiche rapidamente a tutta la serie modificando le proprietà e gli oggetti di origine.
No
Crea elementi della serie come oggetti indipendenti. Le modifiche apportate a un elemento non interessano gli altri elementi.
Elementi
Specifica il numero di elementi della serie utilizzando un valore o un'espressione.
Nota: Quando si definisce l'angolo di riempimento in un'espressione, il simbolo matematico (+ o -) nel valore risultante non influisce sulla direzione della serie.
Angolo tra
Specifica l'angolo tra gli elementi utilizzando un valore o un'espressione.
Angolo di riempimento
Specifica l'angolo tra il primo e l'ultimo elemento della serie utilizzando un valore o un'espressione.
Righe
Specifica il numero di righe nella serie, la distanza tra di esse e l'elevazione incrementale tra le righe.
Numero di righe
Specifica il numero di righe.
Distanza tra le righe
Specifica la distanza tra ogni riga, misurata dalle posizioni equivalenti su ciascun oggetto.
Totale
Specifica la distanza totale tra la riga iniziale e quella finale, misurata dalle posizioni equivalenti sugli oggetti iniziale e finale.
Incremento dell'elevazione
Imposta l'aumento o la riduzione dell'elevazione per ogni riga successiva.
Espressione
Ricava il valore basato in base a una formula o un'equazione matematica.
Livelli
Specifica il numero e la spaziatura dei livelli (per serie 3D).
Numero di livelli
Specifica il numero di livelli nella serie.
Distanza tra i livelli
Specifica la distanza tra i livelli.
Espressione
Deriva un valore utilizzando una formula o un'equazione matematica.
Totale
Specifica la distanza totale tra il primo e l'ultimo livello.
Ruota elementi
Controlla se gli elementi vengono ruotati quando vengono disposti in serie.
Esci
Consente di uscire dal comando.
