Scheda contestuale della barra multifunzione Creazione viste 2D
Crea una vista di base dallo spazio modello o dai modelli di AutoCAD Inventor.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
Selezionare
Selezione dello spazio modello
Consente di passare allo spazio modello per selezionare i solidi e le superfici da utilizzare nel layout.
Torna al layout
Passa al layout contenente la vista del disegno.
Gruppo Rappresentazione
Questo gruppo è visibile solo quando viene creata una vista di base da un modello di Inventor. I tipi di rappresentazione sono specifici del modello. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili nel modello selezionato.
Vista progettazione
Specifica la rappresentazione della vista di progettazione dell'assieme da mostrare nella vista di base in fase di creazione.
Questa opzione è disponibile solo se il modello selezionato è un assieme di Inventor (*.iam) che contiene le rappresentazioni delle viste di progettazione. Inoltre non è disponibile durante la creazione di viste proiettate.
Rappresentazione di posizione
Specifica la rappresentazione di posizione da mostrare nella vista di base in fase di creazione.
Questa opzione è disponibile solo se si sta creando una vista di base da un assieme di Inventor (*.iam) che contiene le rappresentazioni di posizione. Inoltre non è disponibile durante la creazione di viste proiettate.
Livello di dettaglio
Specifica la rappresentazione livello di dettaglio da mostrare nella vista di base.
Questa opzione è disponibile solo se il modello selezionato è un assieme di Inventor (*.iam). Inoltre non è disponibile durante la creazione di viste proiettate.
Assieme saldato
Specifica lo stato dell'assieme saldato da mostrare nella vista di base. Nell'elenco lo stato di preparazione non viene mostrato in modo esplicito. Invece, vengono visualizzati i nomi dei componenti nello stato di preparazione precedente alla saldatura.
Questa opzione è disponibile solo se il modello selezionato è un assieme saldato di Inventor (*.iam).
Membro
Specifica il membro di una famiglia iAssembly o iPart da mostrare nella vista di base.
Questa opzione è disponibile solo se il modello selezionato è una famiglia iAssembly o iPart (*.iam, *.ipt).
Lamiera
Specifica la vista lamiera da mostrare nella vista di base.
Questa opzione è disponibile solo se il modello selezionato è un file di lamiera di Inventor (*.ipt).
Presentazione
Specifica la vista di presentazione da mostrare nella vista di base.
Questa opzione è disponibile solo se il modello selezionato è un documento Presentazione di Inventor (*.ipn).
Gruppo Orientamento
Orientamento
Specifica l'orientamento da utilizzare per la vista di base in fase di creazione. Questa opzione è disponibile solo durante la creazione di viste di base.
Gruppo Aspetto
Linee nascoste
Specifica lo stile di visualizzazione da utilizzare per la vista selezionata.
Scala
Specifica la scala da utilizzare per la vista selezionata.
Visibilità spigoli
Visualizza un elenco di oggetti da mostrare nella vista selezionata.
  • Spigoli con interferenza. Visualizza una linea per mostrare il punto in cui due corpi solidi interesecanti si incontrano.
  • Spigoli tangenti. Visualizza una linea per mostrare gli spigoli uniformi formati da superfici che si intersecano in modo tangenziale.
  • Ridotto. Riduce la lunghezza degli spigoli tangenziali per distinguerli dagli spigoli visibili.
  • Estensioni piega. Visualizza le linee di estensione della piega della lamiera. Le linee di estensione della piega della lamiera indicano la posizione della transizione intorno alla quale si incardina o si piega una piega in una rappresentazione lamiera appiattita.
  • Funzionalità di filettatura. Visualizza le linee di filettatura su viti e i fori filettati.
  • Tracce presentazione. Visualizza le linee (nelle Viste 2D da viste esplose) che mostrano la direzione lungo la quale vengono spostati i componenti in posizione assemblata.
Taglia ereditarietà
Specifica se la vista derivante da una vista in sezione eredita il taglio in sezione. Questa opzione è disattivata in tale vista.
Opzioni di visualizzazione
Visualizza la finestra di dialogo Opzioni di visualizzazione. Questa finestra di dialogo consente di specificare come ancorare la vista di base in fase di creazione e come visualizzare Parti di riferimento di Inventor.
Gruppo Edita
Sposta
Sposta la vista di base in fase di creazione, dopo che è stata posizionata nell'area di disegno, senza forzare la chiusura del comando.
Gruppo Crea
OK
Completa il processo di creazione della vista e chiude la scheda contestuale della barra multifunzione Creazione viste 2D.
Annulla
Esce dal processo di creazione della vista e chiude la scheda contestuale della barra multifunzione Creazione viste 2D.
