Distribuisce copie di oggetti in qualsiasi combinazione di righe, colonne e livelli.
Serie rettangolare 2D con un elemento sostituito
Serie rettangolare 3D con tre livelli
Questo comando è equivalente all'opzione Rettangolare di SERIE. La variabile di sistema DELOBJ determina se gli oggetti di origine della serie vengono eliminati o mantenuti dopo la creazione della serie.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Selezionare gli oggetti da utilizzare nella serie.
Specifica se gli oggetti disposti in serie sono associativi o indipendenti.
Definisce la posizione del grip del punto base e del punto base della serie.
Specifica un punto base per il posizionamento degli elementi nella serie.
Per le serie associative, specifica un vincolo (o punto chiave) valido sugli oggetti di origine da allineare con la traiettoria. Se si modificano gli oggetti di origine o la traiettoria della serie risultante, il punto base della serie rimane coincidente con il punto chiave degli oggetti di origine.
Specifica il numero di righe e di colonne e fornisce una vista dinamica dei risultati quando si sposta il cursore (un'alternativa più rapida alle opzioni Righe e Colonne).
Ricava il valore basato in base a una formula o un'equazione matematica.
Specifica la spaziatura di righe e colonne e fornisce una vista dinamica dei risultati quando si sposta il cursore.
Specifica la distanza tra le righe e le colonne contemporaneamente mediante l'impostazione di ogni angolo di un'area rettangolare equivalente alla spaziatura.
Modifica il numero e la spaziatura delle colonne.
Imposta il numero di colonne nella serie.
Specifica il numero di righe nella serie, la distanza tra di esse e l'elevazione incrementale tra le righe.
Imposta il numero di righe nella serie.
Specifica il numero e la spaziatura dei livelli per le serie 3D.
Specifica la differenza totale nei valori di coordinata Z tra posizioni equivalenti sugli oggetti nel primo e l'ultimo livello.
Consente di uscire dal comando.
