Modifica gli oggetti della serie associativa e i rispettivi oggetti di origine.
Modifica le serie associative mediante la modifica delle proprietà delle serie, la modifica degli oggetti di origine o la sostituzione di elementi con altri oggetti.
Quando si seleziona e si modifica un singolo oggetto della serie, viene visualizzata la scheda contestuale Editor serie della barra multifunzione. Le proprietà della serie disponibili nella scheda contestuale Editor serie della barra multifunzione dipendono dal tipo di serie selezionato.
Viene visualizzato il messaggio di richiesta riportato di seguito.
Seleziona una serie per la modifica. Il tipo di serie selezionato (rettangolare, lungo traiettoria o polare) determina i restanti messaggi di richiesta.
Attiva uno stato di modifica che consente di aggiornare la serie associativa modificando uno dei relativi elementi.
Sostituisce gli oggetti di origine per gli elementi selezionati o per tutti gli elementi che fanno riferimento agli oggetti di origine originali.
Selezionare i nuovi oggetti di origine.
Specifica un punto base per il posizionamento di ciascun oggetto sostitutivo.
Specifica un elemento della serie da sostituire e continua a richiedere altri elementi.
Ridefinisce il punto base della serie. Le serie lungo le traiettorie vengono riposizionate rispetto al nuovo punto base.
Specifica un punto base per il posizionamento di oggetti nella serie.
Per le serie associative, specifica un vincolo (o punto chiave) per gli oggetti di origine da utilizzare come punto base. Se si modificano gli oggetti di origine della serie risultante, il punto base della serie rimane coincidente con il punto chiave degli oggetti di origine.
Specifica il numero e la spaziatura delle righe, così come l'incremento elevazione tra di esse.
Deriva un valore utilizzando una formula o un'equazione matematica.
Specifica la distanza totale tra la prima e l'ultima riga.
Specifica il numero e la spaziatura delle colonne.
Specifica la distanza tra le colonne.
Specifica la distanza totale tra la prima e l'ultima colonna.
Specifica il numero e la spaziatura dei livelli (per serie 3D).
Specifica la distanza totale tra il primo e l'ultimo livello.
Controlla la distribuzione degli elementi lungo la traiettoria.
Per le serie lungo traiettoria la cui proprietà Metodo è impostata su Misura, viene chiesto di ridefinire il metodo di distribuzione (Dividi, Totale, Espressione).
Specifica se allineare ogni elemento in modo che sia tangente alla direzione della traiettoria. L'allineamento è relativo all'orientamento del primo elemento.
Specifica se mantenere la direzione Z originale o disporre gli elementi in modo naturale lungo una traiettoria 3D.
Specifica l'angolo tra gli elementi utilizzando un valore o un'espressione.
Specifica l'angolo tra il primo e l'ultimo elemento della serie mediante un valore o un'espressione.
Controlla se gli elementi vengono ruotati quando vengono disposti in serie.
Ripristina gli elementi cancellati e rimuove qualsiasi modifica locale elemento.
Consente di uscire dal comando.
