SERIETRAIETT (comando)
Distribuisce uniformemente copie di oggetti lungo una traiettoria o porzione di una traiettoria.
Trova
La traiettoria può essere una linea, una polilinea, una polilinea 3D, una spline, un'elica, un arco, un cerchio o un'ellisse.
Serie lungo traiettoria 2D
Serie lungo traiettoria 3D
Questo comando è equivalente all'opzione Traiettoria di SERIE. La variabile di sistema DELOBJ determina se gli oggetti di origine della serie vengono eliminati o mantenuti dopo la creazione della serie.
Nota: Gli oggetti 3D utilizzati nell'esempio non possono essere creati in AutoCAD LT.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Seleziona oggetti
Selezionare gli oggetti da utilizzare nella serie.
Curva della traiettoria
Specifica l'oggetto da utilizzare per la traiettoria della serie. Selezionare una linea, una polilinea, una polilinea 3D, una spline, un'elica, un arco, un cerchio o un'ellisse.
Associativo
Specifica se viene creato un oggetto disposto in serie o se vengono create copie non associate dell'oggetto selezionato.
Sì
Crea gli elementi della serie in un singolo oggetto serie, simile ad un blocco. Con una serie associativa, è possibile propagare le modifiche rapidamente a tutta la serie modificando le proprietà e gli oggetti di origine.
No
Crea elementi della serie come oggetti indipendenti. Le modifiche apportate a un elemento non interessano gli altri elementi.
Metodo
Controlla la distribuzione degli elementi lungo la traiettoria.
Dividi
Distribuisce un numero specificato di elementi in modo uniforme per la lunghezza della traiettoria.
Misura
Distribuisce elementi lungo la traiettoria a intervalli specificati.
Punto base
Definisce il punto base della serie. Gli elementi nelle serie lungo traiettoria vengono posizionati in relazione al punto base.
Punto base
Specifica un punto base per il posizionamento degli elementi nella serie in relazione all'inizio della curva della traiettoria.
Punto chiave
Per le serie associative, specifica un vincolo (o punto chiave) valido sugli oggetti di origine da allineare con la traiettoria. Se si modificano gli oggetti di origine o la traiettoria della serie risultante, il punto base della serie rimane coincidente con il punto chiave degli oggetti di origine.
Direzione tangente
Specifica il modo in cui gli elementi disposti in serie sono allineati rispetto alla direzione iniziale della traiettoria.
2 punti
Specifica due punti che rappresentano la tangenza degli elementi disposti in serie rispetto alla traiettoria. Il vettore di due punti stabilisce la tangenza del primo elemento della serie. L'impostazione Allinea elementi controlla se gli altri elementi della serie mantengono un orientamento tangente o parallelo.
Normale
Orienta la direzione Z del primo elemento con la direzione iniziale della curva della traiettoria.
Elementi
A seconda dell'impostazione di Metodo, specifica il numero di elementi o la distanza tra gli elementi.
Numero di elementi lungo la traiettoria
(Disponibile se il metodo è uguale a Dividi) Specifica il numero di elementi nella serie utilizzando un valore o un'espressione.
Distanza tra gli elementi lungo la traiettoria
(Disponibile se il metodo è uguale a Misura) Specifica la distanza tra gli elementi disposti in serie utilizzando un valore o un'espressione.
Per default, la serie viene compilata con il numero massimo di elementi di riempimento della traiettoria utilizzando la distanza immessa. È possibile specificare un numero inferiore di elementi, se desiderato. È inoltre possibile attivare Riempi intero percorso in modo che il numero di elementi venga modificato se la lunghezza della traiettoria cambia.
Righe
Specifica il numero di righe nella serie, la distanza tra di esse e l'elevazione incrementale tra le righe.
Numero di righe
Specifica il numero di righe.
Distanza tra le righe
Specifica la distanza tra ogni riga, misurata dalle posizioni equivalenti su ciascun oggetto.
Totale
Specifica la distanza totale tra la riga iniziale e quella finale, misurata dalle posizioni equivalenti sugli oggetti iniziale e finale.
Incremento dell'elevazione
Imposta l'aumento o la riduzione dell'elevazione per ogni riga successiva.
Espressione
Ricava il valore basato in base a una formula o un'equazione matematica.
Livelli
I livelli in una serie si riferiscono all'estensione del modello a righe e colonne della serie nella direzione dell'asse Z.
Numero di livelli
Specifica il numero di livelli 3D nella serie.
Distanza tra i livelli
Specifica la distanza tra i livelli 3D.
Totale
Specifica la distanza totale tra il primo e l'ultimo livello.
Espressione
Deriva un valore utilizzando una formula o un'equazione matematica.
Allinea elementi
Specifica se allineare ogni elemento in modo che sia tangente alla direzione della traiettoria. L'allineamento è relativo all'orientamento del primo elemento.
Direzione Z
Controlla se mantenere la direzione Z originale degli elementi o disporli in modo naturale lungo una traiettoria 3D.
Esci
Termina il comando.
