Finestra di dialogo Inserisci/Modifica marcatura cavo (filo principale)
Trova
 Voce di comando:  AECABLEMARKER
Nella finestra di dialogo Inserisci componente, selezionare la marcatura da inserire dalla finestra di anteprima dei simboli e specificare il punto di inserimento.
Contrassegno cavo
È possibile definire il contrassegno di un cavo in più modi. Se esiste già un contrassegno, viene visualizzato nella casella di modifica. Altrimenti, è possibile digitare un contrassegno specifico nella casella di modifica. Accertarsi di selezionare Fisso per evidenziare automaticamente il contrassegno in modo che non venga aggiornato da AutoCAD Electrical toolset in caso di future riassegnazioni.
Usa indirizzo PLC
Consente di cercare una connessione del filo ad un indirizzo I/O PLC vicino e, se viene rilevato, di utilizzare il numero dell'indirizzo PCL nel nome contrassegno del componente.
Usa posizioni estremità
Utilizza i codici di posizione dei componenti di connessione.
Contrassegni: utilizzati finora
Elenca tutti i nomi di contrassegno dei cavi della stessa famiglia del cavo corrente. Selezionare dall'elenco un contrassegno da copiare o incrementare per questa nuova marcatura di cavo.
Elenco esterno
Assegna un contrassegno da un file di elenco esterno. Per consentire l'annotazione di descrizione, contrassegno, catalogo e altri dati relativi al componente, è possibile fare riferimento ad un file di testo ASCII in formato delimitato da virgola o spazio.
ID/Colore filo
Impostare il codice colore del conduttore immettendolo manualmente nella casella di modifica o selezionandolo dal progetto, dal disegno o da un elenco di selezione generico.
Generico
Effettuare la selezione da un elenco di colori. L'elenco è definito nel file cblcolor.dat.
Disegno
Elenca i colori dei cavi utilizzati per marcature cavo simili nel disegno corrente.
Progetto
Elenca i colori dei cavi utilizzati per marcature cavo simili nel progetto.
Nota: Se l'area non è disponibile, il componente che si sta modificando non include un attributo RATING1.
Dati catalogo
È possibile impostare AutoCAD Electrical toolset in modo che produca un elenco a livello di disegno o di progetto delle marcature di cavo simili con le relative assegnazioni catalogo. Nel corso della sessione di modifica, viene richiamata l'ultima assegnazione PROD/CAT/MACROCODICE per ciascun tipo di componente inserito nel diagramma di cablaggio. Quando si inserisce un altro componente dello stesso tipo, l'assegnazione di catalogo del componente precedente viene impostata come valore di default. Si presuppone che sia stata eseguita una precedente assegnazione nel corso della sessione di modifica corrente.
Produttore
Elenca il numero di produttore per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca e selezionarne uno dal Browser del catalogo.
Catalogo
Elenca il codice catalogo per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca e selezionarne uno dal Browser del catalogo.
Assemblaggio
Elenca il macrocodice per la marcatura cavo. Il macrocodice viene utilizzato per collegare più numeri parte.
Elemento
Elenca il codice catalogo per il componente. Ai componenti di uno stesso catalogo viene assegnato lo stesso codice.
Conteggio
Specifica il numero di quantità per il numero parte (vuoto=1). Questo valore viene inserito nella colonna "QTÀSEC" del rapporto D.M.
Cerca
Apre la finestra di dialogo Browser del catalogo da cui è possibile selezionare il valore di catalogo. Cercare nel database un articolo del catalogo specifico da assegnare alla marcatura cavo selezionata.
Precedente
Consente di effettuare una scansione del progetto precedente alla ricerca di un'istanza della marcatura di cavo selezionata e restituire i valori della marcatura. È quindi possibile creare l'assegnazione di catalogo effettuando la selezione dall'elenco della finestra di dialogo.
Disegno
Elenca i numeri parte utilizzati per marcature di cavo simili nel disegno corrente.
Progetto
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel progetto. È possibile effettuare una ricerca nel progetto attivo, in un altro progetto o in un file esterno.
  • Progetto corrente: vengono analizzati tutti i disegni del progetto corrente e i risultati vengono elencati in una finestra di dialogo.
  • Progetto corrente: vengono analizzati tutti i disegni del progetto attivo e i risultati vengono elencati in una finestra di dialogo.
  • File esterno: consente di selezionare da un elenco di assegnazioni dei cataloghi contenuti in un file di testo. Assegnare un valore alla categoria appropriata.
Cod. catalogo multiplo
Inserisce o modifica i numeri codice catalogo extra per il componente selezionato. Questi numeri parte multipli di distinte materiali vengono visualizzati come numeri di sottoassemblaggio per il numero codice catalogo principale nelle varie distinte materiali.
Controllo catalogo
Visualizza l'aspetto dell'elemento selezionato in un modello Distinta materiali.
Descrizione
È possibile immettere una, due o tre righe di testo di attributo di descrizione.
Disegno
Visualizza l'elenco delle descrizioni trovate nel disegno corrente in modo che si possano selezionare descrizioni simili da modificare come desiderato.
Progetto
Visualizza l'elenco delle descrizioni trovate nel progetto in modo che si possano selezionare descrizioni simili da modificare.
Predefiniti
Apre un file di testo ASCII dal quale è possibile selezionare descrizioni standard.
Seleziona
Seleziona una descrizione da una marcatura cavo sul disegno corrente.
Riferimenti conduttore secondario
Sostituzione componente
Sostituisce le impostazioni del blocco WD_M del disegno con le impostazioni dei riferimenti incrociati specifiche del componente.
Fare clic su Configurazione per modificare manualmente le impostazioni dei riferimenti incrociati del componente.
Riferimento incrociato
AutoCAD Electrical toolset inserisce automaticamente il testo del riferimento incrociato quando viene eseguito il relativo comando.
Codice installazione
Modifica i codici di installazione. È possibile ricercare i codici di installazione nell'intero progetto o nel disegno corrente. AutoCAD Electrical toolset effettua una rapida lettura di tutti i file di disegno correnti o selezionati e restituisce l'elenco dei codici di installazione usati fino a quel momento. Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di installazione.
Assegnare ai componenti codici di installazione abbreviati quali "PNL" e "FIELD". Successivamente, sarà possibile usufruire appieno della funzione di AutoCAD Electrical toolset che consente di creare D.M. ed elenchi di componenti specifici di una posizione.
Codice posizione
Consente di modificate i codici di posizione. È possibile ricercare i codici di posizione nell'intero progetto o nel disegno corrente. AutoCAD Electrical toolset effettua una rapida lettura di tutti i file di disegno correnti o selezionati e restituisce l'elenco dei codici di posizione usati fino a quel momento. Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di posizione.
Assegnare ai componenti codici di posizione abbreviati quali "PNL" e "FIELD". Successivamente, sarà possibile usufruire appieno della funzione di AutoCAD Electrical toolset che consente di estrarre rapporti fili e cavi da/a e rapporti D.M. specifici di una posizione. Ad esempio, distinte materiali per tutti i cavi del campo o per tutti i cavi PNL.
Mostra/Modifica varie
Visualizza o modifica gli attributi AutoCAD Electrical toolset non predefiniti.
