Finestra di dialogo Formato: Schema-->Annotazione connessione filo layout (a livello di progetto)
Consente di definire il formato testo della connessione fili di default.
Trova
 Voce di comando:  AEPANELCONFIG
Fare clic su Configurazione dell'offset XYZ del Rapporto connessioni filo quadro.
Dopo aver aggiunto i numeri di fili allo schema ed aver estratto le informazioni, è possibile utilizzarle per annotare i simboli di layout del quadro. Le informazioni vengono aggiunte al disegno in due modi diversi:
Nota: È possibile creare due set di simboli di layout del quadro, uno senza attributi di destinazione associati per le informazioni sui fili e uno con gli attributi associati. Quando si inseriscono i simboli di quadro da un'estrazione dello schema, selezionare Usa tabelle layout componente per accedere al primo set di simboli oppure Usa tabelle diagramma di cablaggio per accedere al secondo set.
Formato
Esistono due caselle di modifica del formato nella finestra di dialogo. Il formato "Completo" verrà utilizzato se AutoCAD Electrical toolset non trova attributi di destinazione e inserisce TESTOM. Il formato "Parziale" verrà utilizzato se AutoCAD Electrical toolset trova gli attributi di destinazione (descritti di seguito). Ciascun formato utilizza parametri che vengono poi sostituiti con informazioni specifiche sui fili. AutoCAD Electrical toolset fornisce dei formati predefiniti da selezionare dalla casella di elenco sulla destra. In alternativa, è possibile immettere un formato personalizzato utilizzando parametri sostituibili.
I parametri devono essere separati da delimitatori non vuoti, perché AutoCAD Electrical toolset sia in grado di estrarre nuovamente le informazioni del diagramma di cablaggio nei rapporti. Ad esempio, "%T=%W %1 %G" non è accettabile perché c'è solo uno spazio tra i parametri %W, %1 e %G. Formati accettabili includono "%T=%W (%1) %G" or "%T=%W / %1 (%G)" oppure "%T=%W (%1) %G".
Nota: Nel formato non sono consentite virgole. Esse segnalano annotazioni di connessione di fili multipli su un attributo di connessione di filo singolo.
Opzioni aggiuntive per il contrassegno del componente "To"
Opzioni aggiuntive da includere nel testo.
Aggiungi pin morsetto come suffisso (se esistente) al contrassegno
Aggiunge il testo del morsetto come suffisso.
Aggiungi descrizione morsetto (se esistente) al contrassegno
Aggiunge eventuali valori di descrizione del morsetto come suffisso.
Includi eventuale prefisso installazione nel formato contrassegno IEC
Aggiunge eventuali valori di installazione come prefisso.
Visualizza/Prova
Consente un'anteprima o un test del rapporto.
Sopprime tutte le annotazioni doppie su ciascun morsetto
Indica come nascondere le annotazioni duplicate in modo che non siano visualizzate nel rapporto.
