Finestra di dialogo Inserisci/Modifica marcatura cavo (secondo + filo del cavo)
Versione Modalità contrassegno installazione/posizione combinata
Trova
 Voce di comando:  AECABLEMARKER
Scegliere 2+ contrassegno secondario dall'elenco.
La finestra di dialogo Inserisci/Modifica marcatura cavo (secondo + filo del cavo) si utilizza in Modalità contrassegno installazione/posizione combinata. Se non si lavora in Modalità contrassegno installazione/posizione combinata, la finestra di dialogo viene visualizzata in modo diverso.
Installazione
Modifica i codici di installazione. È possibile ricercare i codici di installazione nell'intero progetto o nel disegno corrente. Viene eseguita una lettura rapida di tutti i file di disegno correnti o selezionati e viene restituito l'elenco dei codici di installazione utilizzati fino a quel momento. Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di installazione.
L'assegnazione di codici di installazione abbreviati come "PNL" e "FIELD" consente di creare in un secondo momento elenchi di componenti e distinte materiali specifici di una posizione.
Posizione
Consente di modificate i codici di posizione. È possibile ricercare i codici di posizione nell'intero progetto o nel disegno corrente. Viene eseguita una lettura rapida di tutti i file di disegno correnti o selezionati e viene restituito l'elenco dei codici di posizione utilizzati fino a quel momento. Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di posizione.
Assegnare ai componenti codici di posizione abbreviati quali "PNL" e "FIELD". È possibile estrarre rapporti cavi da/a e rapporti D.M. specifici di una posizione per uso futuro (ad esempio, D.M: per tutti i cavi FIELD e D.M per tutti i cavi PNL).
Contrassegno componente
Il valore del contrassegno del cavo principale può essere digitato manualmente nella casella di modifica o selezionato da un elenco dei cavi esistenti a livello di disegno o progetto. Se il componente principale è visibile sullo schermo, fare clic su Principale/Pari livello e selezionare tale componente o un altro contrassegno correlato. In questo modo tutti i dati verranno automaticamente trasferiti al contrassegno secondario che viene inserito o modificato.
Descrizione
È possibile digitare fino a tre righe di testo dell'attributo di descrizione. Se il nome contrassegno del componente principale viene selezionato utilizzando uno dei metodi descritti in precedenza, in queste righe viene inserita automaticamente una copia del testo di descrizione del componente principale.
ID/Colore filo
Impostare il codice colore del conduttore immettendolo manualmente nella casella di modifica o selezionandolo dal progetto, dal disegno o da un elenco di selezione generico. Se il contrassegno dell'elemento principale riporta un numero di parte, è possibile selezionare il successivo colore non utilizzato da un elenco di selezione dei colori utilizzati e non utilizzati.
Generico
Effettuare la selezione da un elenco di colori. L'elenco è definito nel file cblcolor.dat.
Disegno
Elenca i colori dei cavi utilizzati per marcature cavo simili nel disegno corrente.
Progetto
Elenca i colori dei cavi utilizzati per marcature cavo simili nel progetto.
Rif. incrociato marcatura cavo principale
AutoCAD Electrical toolset inserisce automaticamente il testo del riferimento incrociato quando viene eseguito il relativo comando.
Mostra/Modifica varie
Visualizza o modifica gli attributi di AutoCAD Electrical toolset non predefiniti.
