Come utilizzare i riferimenti incrociati
Aggiornamento dei riferimenti incrociati
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa Modifica riferimento incrociato componenteRiferimento incrociato componente. Trova
  2. Scegliere se elaborare:
    • Progetto: effettuare la selezione in un elenco di disegni di progetto da elaborare.
    • Disegno attivo (tutto): elaborare tutti i componenti sul disegno attivo.
    • Disegno attivo (selezione): selezionare i componenti da elaborare.
  3. Fare clic su OK.
  4. Se Disegno attivo (tutti) non è selezionato, selezionare i componenti o i disegni da elaborare.
    I componenti contengono riferimenti incrociati e viene visualizzata la finestra di dialogo Rapporto riferimenti incrociati o Rapporto errori/eccezioni.
  5. Selezionare una delle opzioni seguenti:
    • Riferimento incrociato: consente di visualizzare la finestra di dialogo Rapporto riferimenti incrociati che contiene un elenco di ogni componente e la quantità e le posizioni dei contatti secondari.
    • Eccezione: consente di visualizzare la finestra di dialogo Rapporto errori/eccezioni in cui sono elencate le eccezioni rilevate. Per eccezioni si intende ad esempio un contatto secondario senza contatto principale e la bobina di commutazione in cui non sono rilevati contatti secondari.
    • Naviga: consente di navigare ai componenti elencati nella finestra di dialogo Rapporto errori/eccezioni.
    • Stampa: consente di stampare il rapporto visualizzato.
  6. Fare clic su Chiudi.
Navigazione nei rapporti delle eccezioni dei riferimenti incrociati
  2. Scegliere se elaborare il gruppo di disegni del progetto, il disegno attivo o i componenti selezionati.
  3. Fare clic su OK.
  4. Se l'opzione Disegno attivo (tutti) non è selezionata, selezionare i componenti o i disegni da elaborare.
  5. Selezionare Eccezione per visualizzare la finestra di dialogo Rapporto errori/eccezioni.
  6. Selezionare Naviga.
    AutoCAD Electrical toolset passa alla modalità Navigatore.
  7. Fare doppio clic su una voce di errore/eccezione elencata nella finestra di dialogo Naviga. AutoCAD Electrical toolset visualizza quindi il disegno appropriato, con un ingrandimento tramite zoom del contatto che presenta il problema.
  8. Fare clic su Modifica per correggere l'errore e passare al successivo.
Modifica della visibilità dei riferimenti incrociati
Questo strumento consente di cambiare la visibilità dell'attributo XRIF del riferimento incrociato. In molto casi i riferimenti incrociati dovrebbero essere visibili, ma talvolta è possibile far sì che non vengano visualizzati sui simboli principali.
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa Modifica riferimento incrociato componenteNascondi/Scopri riferimenti incrociati. Trova
  2. Selezionare gli oggetti di cui si desidera nascondere o visualizzare i riferimenti incrociati. La selezione singola, multipla o di finestre è consentita.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse e applicare il comando.
Esclusione di contatti dalle annotazioni dei riferimenti incrociati
  1. Immettere ATTEDIT alla riga di comando.
  2. Selezionare il contatto che si desidera escludere dai riferimenti incrociati.
  3. Modificare il valore dell'attributo CONTATTO in “NULL”.
  4. Fare clic su OK.
  5. Eseguire il comando Riferimento incrociato per aggiornare i riferimenti incrociati nel simbolo principale.
Nota: i componenti secondari collegati direttamente al principale con la linea di collegamento tratteggiata vengono esclusi automaticamente nei riferimenti incrociati sul componente principale.
