Novità di AutoCAD LT 2018
Di seguito è presentata una panoramica delle modifiche apportate ad AutoCAD LT 2018 Update, incluse le release di AutoCAD LT 2018 e AutoCAD LT 2017 Update.
Di seguito è riportato un riepilogo dei principali miglioramenti della release di AutoCAD LT 2018 Update.
Viste e finestre di layout
È ora possibile creare, recuperare e posizionare facilmente le viste del modello con le finestre di layout messe in scala e ridimensionate automaticamente nel layout corrente. Quando l'opzione è selezionata, gli oggetti nella finestra di layout visualizzano altri due grip, uno per spostare la finestra di layout e l'altro per impostare la scala di visualizzazione da un elenco di scale utilizzate comunemente.
Variabili di sistema e comandi principali: FINMUL, NUOVAVIS
Supporto del monitor ad alta risoluzione (4K)
Il supporto per monitor ad alta risoluzione continua ad essere migliorato in AutoCAD 2018.1 Update. Più di 200 finestre di dialogo e altri elementi dell'interfaccia utente sono stati aggiornati per garantire un'esperienza di visualizzazione di qualità su monitor ad alta risoluzione (4K). Gli esempi includono le finestre di dialogo Modifica stato layer e Inserisci tabella, nonché l'editor di Visual LISP.
Protezione informatica
I potenziali exploit della protezione vengono costantemente ricercati, identificati e chiusi. Si investono notevoli risorse di progettazione di Autodesk in risposta a una maggiore attività di criminali informatici e servizi di intelligence stranieri. A causa di minacce alla protezione informatica persistenti e in aumento, il team delle funzionalità di protezione di AutoCAD consiglia di installare tutti gli aggiornamenti dei prodotti basati su AutoCAD non appena diventano disponibili.
Miglioramenti alle proprietà dei layer di xrif
Per fornire maggiore flessibilità per il controllo dei layer di xrif, la finestra di dialogo Impostazioni layer, a cui è possibile accedere da Gestore proprietà layer, include nuovi controlli per la gestione delle proprietà dei layer di xrif. Quando l'opzione per conservare le modifiche locali alle proprietà dei layer di xrif viene attivata con la variabile di sistema VISRETAIN, è ora possibile specificare le proprietà dei layer di xrif che si desidera ricaricare. Le diverse opzioni di proprietà dei layer vengono memorizzate nel registro di sistema, come specificato dalla nuova variabile di sistema VISRETAINMODE. Gestore proprietà layer include anche una nuova icona di stato per indicare quando un layer associato ad un xrif include modifiche locali.
Variabili di sistema e comandi principali: LAYER, VISRETAIN, VISRETAINMODE, XREFOVERRIDE
Di seguito è riportato un riepilogo dei principali miglioramenti delle release di AutoCAD LT 2018 e AutoCAD LT 2017 Update.
Elementi dell'interfaccia utente, ad esempio il cursore, la barra di navigazione e l'icona UCS vengono visualizzati correttamente su monitor ad alta risoluzione (4K). La maggior parte delle finestre di dialogo, delle tavolozze e delle barre degli strumenti è correttamente adattata all'impostazione di Windows per la scala di visualizzazione. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare Windows 10 a causa di limitazioni del sistema operativo e utilizzare una scheda grafica compatibile con DX11.
Importazione PDF
I file PDF generati dai disegni di AutoCAD contenenti testo SHX memorizzano il testo come oggetti geometrici. È possibile utilizzare il comando TESTOSHXPDF per convertire la geometria SHX in testo, che ora include un'opzione per utilizzare il miglior font SHX corrispondente. Il comando TXT2MTXT presenta numerosi miglioramenti, inclusa l'opzione per forzare la spaziatura della linea uniforme.
Comandi principali: IMPORTAPDF, TESTOSHXPDF, TXT2MTXT
Esperienza visiva
I miglioramenti includono quelli indicati di seguito:
  • Le prestazioni e la visualizzazione dei tratteggi risultano migliorate.
  • Le impostazioni di grafica di alta qualità e anti-aliasing per le schede grafiche supportate ora possono essere controllate indipendentemente l'una dall'altra.
  • La selezione degli oggetti al di fuori dello schermo funziona come previsto in tutti i casi.
  • La linea elastica arancione che viene visualizzata quando si creano e si modificano degli oggetti ora può essere impostata su qualsiasi colore dalla finestra di dialogo Opzioni, scheda Visualizzazione, pulsante Colori.
Variabili di sistema principali: LINESMOOTHING, HQGEOM, SELECTIONOFFSCREEN, OPTIONS
Percorsi dei riferimenti esterni
Il tipo di percorso di default per i riferimenti esterni ora è impostato su Relativo. Sono disponibili due nuove opzioni del percorso: Selezionare nuovo percorso e Trova e sostituisci. Le funzionalità aggiuntive includono le seguenti:
  • Quando si corregge il percorso per un riferimento esterno mancante, è ora possibile applicare lo stesso percorso per altri file di riferimento mancanti.
  • Quando si salva il disegno host in una nuova posizione, viene richiesto di aggiornare i percorsi relativi per i riferimenti esterni.
  • L'opzione Modifica tipo di percorso nella tavolozza Riferimenti esterni ora riflette il tipo di percorso corrente quando viene selezionato un singolo riferimento esterno.
  • È possibile associare i riferimenti con tipo di percorso relativo per i file senza nome.
Comando e variabile di sistema principali: RIFESTERNI, REFPATHTYPE
Aggiornamento del formato DWG
Il formato DWG è stato aggiornato per fornire miglioramenti nell'efficienza delle operazioni di apertura e salvataggio, in particolare per i disegni che contengono molti oggetti annotativi e finestre. Inoltre, la creazione di superfici e solidi 3D in AutoCAD ora utilizza il più recente modellatore geometrico (ASM) che offre maggiore sicurezza e stabilità.
Comandi principali: APRI, SALVAVEL e SALVACOME
