È possibile creare, modificare e inserire comandi nell'interfaccia utente.
I comandi vengono creati e gestiti nel riquadro Elenco comandi dell'editor Personalizza interfaccia utente (IUPERS). È possibile creare nuovi comandi da zero o copiandone uno esistente oppure modificare le proprietà di un comando. Quando un comando viene aggiunto ad un elemento dell'interfaccia utente, viene creato un riferimento a tale comando. Se successivamente si apportano modifiche al comando, queste vengono riflesse in tutti i riferimenti al comando contenuti nel file CUIx.
Nella tabella seguente sono elencate le proprietà del comando Scala così come vengono visualizzate nel riquadro Proprietà.
Proprietà del comando Scala disponibili nel riquadro Elenco comandi |
Voce del riquadro Proprietà |
Descrizione |
Esempio |
Nome |
Specifica la stringa utilizzata come nome iniziale dell'elemento quando il comando viene aggiunto all'interfaccia utente o come parte di una descrizione di comando. |
Scala |
Descrizione |
Specifica la stringa che viene visualizzata all'interno della descrizione di base del comando. |
Ingrandisce o riduce gli oggetti selezionati, mantenendone le proporzioni dopo l'applicazione della scala. |
File della Guida complementare |
Specifica il nome del file XAML e l'ID della Guida nel file che definisce la descrizione comandi estesa del comando. Nota: Le descrizioni comandi estese vengono assegnate internamente per tutti i comandi standard.
Nome visualizzato del comando |
Specifica la stringa contenente il nome del comando AutoCAD correlato alla macro assegnata al comando. |
SCALA |
Macro |
Specifica la macro da eseguire quando il comando viene richiamato dall'interfaccia utente. |
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_scale,^C^C_scale) |
Etichette |
Specifica le parole chiave associate ad un comando. Le etichette forniscono informazioni aggiuntive per la ricerca quando si utilizza la casella di ricerca del menu dell'applicazione. |
ID elemento |
Specifica l'etichetta che identifica il comando in modo univoco. |
ID_Scala |
Immagine piccola |
Specifica l'ID risorsa o il nome file della risorsa immagine piccola (16×16). |
RCDATA_16_SCALE |
Immagine grande |
Specifica l'ID risorsa o il nome file della risorsa immagine grande (32×32). |
RCDATA_32_SCALE |
