È possibile controllare questo programma con un mouse, un digitalizzatore o una penna con più pulsanti.
I primi dieci pulsanti vengono assegnati automaticamente ma è possibile riassegnarli tutti, tranne il pulsante di selezione.
In un mouse a due pulsanti, il pulsante sinistro è quello di selezione, utilizzato per
La funzione del pulsante destro di un mouse dipende dal contesto e può consentire di eseguire le operazioni riportate di seguito.
Il funzionamento contestuale dell'operazione di clic con il pulsante destro del mouse può essere modificato mediante la variabile di sistema SHORTCUTMENU. Altri pulsanti possono essere personalizzati nel file (CUIx) di personalizzazione principale.
Molti mouse dispongono di un pulsante sinistro e un pulsante destro oltre ad una rotellina posizionata tra di essi. È possibile utilizzare la rotellina per effettuare uno zoom o una panoramica del disegno senza utilizzare alcun comando.
Poiché il fattore di zoom è impostato per default su 60%, quando si gira la rotellina il livello di zoom viene incrementato in base a tale percentuale. La variabile di sistema ZOOMFACTOR controlla le variazioni incrementali. Ad un valore maggiore corrisponde una variazione maggiore.
Nella tabella che segue sono riportate le azioni del mouse a rotellina supportate dal programma.
Per... |
Effettuare la seguente operazione |
Eseguire lo zoom in avvicinamento o in allontanamento |
Ruotare la rotellina in avanti per eseguire lo zoom in avvicinamento e indietro per eseguire lo zoom in allontanamento. Utilizzare la variabile di sistema ZOOMWHEEL per alternare la direzione dell'operazione di zoom quando si gira la rotellina. |
Eseguire lo zoom fino alle estensioni del disegno |
Fare doppio clic con la rotellina. |
Eseguire una panoramica |
Trascinare il mouse tenendo premuta la rotellina. La variabile di sistema MBUTTONPAN deve essere impostata su 1. |
Eseguire una panoramica (joystick) |
Trascinare il mouse tenendo premuti CTRL e la rotellina. La variabile di sistema MBUTTONPAN deve essere impostata su 1. |
Ruotare l'apparecchio fotografico attorno ad un asse |
Trascinare il mouse tenendo premuti CTRL e la rotellina. La variabile di sistema MBUTTONPAN deve essere impostata su 0. (Non disponibile in AutoCAD LT) |
Orbita libera |
Trascinare il mouse tenendo premuti CTRL, MAIUSC e la rotellina. (Non disponibile in AutoCAD LT) |
Visualizzare il menu Snap ad oggetto |
Fare clic con la rotellina. La variabile di sistema MBUTTONPAN deve essere impostata su 0. |
