Tavolozza Tabella famiglia (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilizzare questa tavolozza per definire delle dimensioni valide per il contenuto definito.
Barra degli strumenti
Visualizza la finestra di dialogo Nuova colonna per definire le opzioni per l'aggiunta di una nuova colonna alla tabella.
Aggiunge una riga alla fine della tabella famiglia.
Consente di importare un foglio di lavoro di Excel nella Tabella famiglia.
Visualizza la finestra di dialogo Colonne chiave per aggiungere, rimuovere o riordinare le colonne dall'elenco Colonne chiave. Le colonne chiave definiscono in modo univoco una riga.
Visualizza la finestra di dialogo Trova e sostituisci nella quale è possibile eseguire operazioni di ricerca o di ricerca e sostituzione sulla griglia nella tabella famiglia.
Consente di impostare la visibilità di specifiche colonne.
Mostra colonne normali
Consente di impostare la visibilità delle colonne di tipo Normale.
Mostra colonne globali
Consente di impostare la visibilità delle colonne di tipo Globale. Le colonne globali contengono valori costanti che non cambiano da riga a riga.
Mostra colonne calcolate
Consente di impostare la visibilità delle colonne di tipo Calcolato. Le colonne calcolate contengono valori ottenuti da una formula.
Mostra colonne Stato e ID
Imposta la visibilità delle colonne Stato per record e parti e ID di record.
Mostra messaggi tradotti
Consente di visualizzare i messaggi tradotti all'interno di una finestra di descrizione comandi. Alcune colonne contengono token di aspetto simile a (gefmsg “gefseal” 20). Si tratta di token corrispondenti a frasi intelligenti del database di traduzione in lingua. Quando questa opzione è disponibile, quando si sposta il puntatore su una cella contenente un token, il token viene tradotto in un messaggio reale (corrispondente all'impostazione corrente per la lingua) e visualizzato in una finestra di descrizione comandi.
Consente di visualizzare in anteprima e di apportare delle modifiche alle pagine prima della stampa.
Consente di selezionare una stampante, il numero di copie e altre opzioni di stampa.
Applica valori della riga al modello
Applica i valori della riga selezionata e ridimensiona la geometria nell'Editor contenuti. Verrà inoltre aggiornata Gestione parametri con i valori della riga selezionata.
Voci di menu visualizzabili con il pulsante destro del mouse (colonne)
Proprietà colonna
Visualizza la finestra di dialogo Proprietà colonne.
Ordina colonna
Utilizzare per ordinare le colonne. Dispone gli elementi in sequenza a partire dal valore più basso a quello più alto (crescente). Dispone gli elementi in sequenza a partire dal valore più alto a quello più basso (decrescente).
Congela colonna
Congela la colonna o le colonne selezionate.
Scongela
Scongela le colonne congelate.
Ingrandisci tutte le intestazioni
Regola la larghezza di tutte le colonne per adattarla alla larghezza delle intestazioni.
Ingrandisci tutte le celle dati
Imposta la larghezza di tutte le colonne in base alla larghezza maggiore per l'intestazione di colonna o per i dati nelle celle, a seconda di quale delle due è la più grande.
Uniforma dimensioni colonne
Nascondi colonne
Nasconde la colonna o le colonne selezionate.
Scopri colonne
Visualizza la finestra di dialogo Scopri colonne per selezionare la colonna o le colonne che si desidera scoprire.
Aggiungi colonna
Aggiunge una nuova colonna alla fine della tabella.
Inserisci colonna a sinistra
Inserisce una colonna a sinistra della colonna selezionata.
Elimina colonne
Elimina la colonna selezionata.
Cancella contenuto
Elimina il contenuto della colonna.
Voci di menu visualizzabili con il pulsante destro del mouse (righe)
Congela riga
Congela la riga o le righe selezionate.
Scongela
Scongela le righe congelate.
Nascondi righe
Nasconde la riga o le righe selezionate.
Scopri righe
Visualizza la finestra di dialogo Scopri righe per selezionare la riga o le righe che si desidera scoprire.
Aggiungi riga
Aggiunge una nuova riga alla fine della tabella.
Inserisci riga in alto
Inserisce una nuova riga sopra la riga selezionata.
Elimina righe
Elimina la riga selezionata.
Annulla eliminazione righe
Ripristina la riga selezionata.
Cancella contenuto
Elimina il contenuto della riga.
Consente di aggiornare i parametri nella Gestione parametri con i valori delle colonne presenti nella Tabella famiglia.
