Utilizzare questa finestra di dialogo per impostare le posizioni dei punti di controllo da utilizzare in un'operazione di trasformazione a foglio di gomma.
Selezionare in questa sezione il metodo di trasformazione a foglio di gomma più adatto all'immagine. Una volta impostati i punti di controllo, è possibile passare ad un altro metodo e visualizzare i risultati in anteprima prima di prendere la decisione finale.
Indica l'utilizzo del metodo triangolare.
Indica l'utilizzo del metodo polinomiale.
Utilizzato solo con il metodo polinomiale per specificare il grado polinomiale che incide sulla precisione della trasformazione a foglio di gomma.
Indica il numero identificativo dei punti di controllo.
Utilizzato solo con il metodo polinomiale per specificare la distanza tra il punto di destinazione previsto e quello effettivo dopo la trasformazione a foglio di gomma. Questa distanza è anche nota come errore RMS (Root Mean Square, media quadratica) del punto di controllo.
Indica le coordinate del punto di origine nell'immagine.
Indica le coordinate del punto di destinazione previsto, dopo la trasformazione a foglio di gomma.
Visualizza l'errore di media quadratica totale per il set dei punti di controllo.
Fare clic per aggiungere coppie di punti di origine e destinazione.
Fare clic per aprire la Finestra di dialogo Parametri griglia e creare una griglia da utilizzare per la trasformazione a foglio di gomma.
Fare clic su questo pulsante per eliminare la riga selezionata nella tabella dei punti di controllo.
Fare clic su questo pulsante per riselezionare una coppia di punti di controllo per la riga selezionata nella tabella dei punti di controllo.
Fare clic su questo pulsante per ingrandire con lo zoom la regione in prossimità della coppia di punti di controllo relativi alla riga selezionata nella tabella dei punti di controllo.
Fare clic su questo pulsante per visualizzare in anteprima i risultati della trasformazione a foglio di gomma con le impostazioni correnti.
Fare clic su questo pulsante per importare un set di punti di controllo salvati in un file di testo (.txt).
Fare clic su questo pulsante per esportare i punti esistenti dalla tabella dei punti di controllo ad un file di testo esterno.
Indica l'esecuzione automatica dello zoom in corrispondenza di una determinata coppia di punti di controllo quando la coppia viene selezionata per un'operazione di riselezione.
