Scheda Input/Output Parameters
È possibile specificare i parametri consentiti quando il componente sezione tipo viene utilizzato in un tipo di modellatore.
Se una proprietà viene definita come parametro di input, è possibile accettare il valore di default o immettere un valore personalizzato in base alle esigenze di progettazione.
Nota: Non è possibile eliminare il parametro Side di default. Il valore di default del parametro Side è impostato su Right.
Name Consente di specificare un nome definito dall'utente per il parametro. Il nome non può iniziare con un numero né contenere spazi o caratteri speciali.
È possibile immetterlo in luogo di un valore numerico nelle proprietà della geometria del punto. L'utente può pertanto accettare il valore di default o immettere un valore specifico.
Nota: I nomi assegnati ai parametri di sopraelevazione vengono generati automaticamente quando si seleziona un parametro di sopraelevazione, ad esempio Type. Non è possibile modificare tali nomi.
Type Consente di specificare il tipo di parametro:
  • Integer
  • Double
  • String
  • Grade
  • Slope
  • Sì/No
  • Side
  • I seguenti tipi sono relativi alla sopraelevazione:
  • Superelevation
  • Asse di rotazione sopraelevazione
  • Direzione di pendenza
  • Perno potenziale
  • Nota: Selezionare la casella di controllo ApplyAOR nel gruppo Properties relativa ai collegamenti ai quali si desidera applicare la sopraelevazione. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla definizione della sopraelevazione per un componente sezione tipo.
Direction Consente di specificare se il parametro corrente è un parametro di input o di output.
Default Value Consente di specificare il valore del parametro di default quando il componente sezione tipo viene inserito in una sezione tipo. È possibile modificare il valore di default nella tavolozza Proprietà di AutoCAD, nella finestra di dialogo Subassembly Parameters o nella finestra di dialogo Assembly Properties.
Display Name Consente di specificare il nome del parametro, così come viene visualizzato nella descrizione comandi della tavolozza Proprietà di Autodesk Civil 3D. Il nome visualizzato non può iniziare con un numero.
Descrizione Consente di specificare la descrizione del parametro, così come viene visualizzata nella descrizione comandi riportata nella tavolozza Proprietà di Autodesk Civil 3D.
