Per definire la sopraelevazione per un componente sezione tipo, utilizzare la scheda Input/Output Parameters per aggiungere i tipi di parametri Superelevation Axis of Rotation e Superelevation. Dopo aver selezionato la casella di controllo ApplyAOR nel gruppo Proprietà per i collegamenti ai quali si desidera applicare la sopraelevazione, è possibile vedere l'effetto di sopraelevazione nel gruppo Anteprima in modalità sezione stradale. Utilizzare la scheda Superelevation per definire il modo in cui le pendenze di sopraelevazione vengono rappresentate nel pannello Preview.
La casella di controllo ApplyAOR influisce sul modo in cui viene visualizzata l'anteprima del componente sezione tipo in Subassembly Composer e sul suo comportamento quando viene utilizzato in Autodesk Civil 3D.
È possibile modificare i valori dei parametri di sopraelevazione definiti nella scheda Input/Output Parameters dopo aver importato il componente sezione tipo in Autodesk Civil 3D. Dopo aver aggiunto il componente sezione tipo corsia appropriato rispetto all'impostazione della sopraelevazione del modellatore, l'effetto della sopraelevazione è visibile nella vista sezioni del modellatore.
Per visualizzare degli esempi di definizione della sopraelevazione, aprire i seguenti file PKT campione:
Superelevation_Example_1.pkt
In questo esempio vengono illustrati una corsia, un cordolo e una cunetta.
Superelevation_Example_2.pkt
In questo esempio vengono illustrati una corsia, un cordolo, una cunetta e una base.
