Come utilizzare in modo trasparente una pendenza percentuale e una lunghezza per specificare la posizione di un punto in una vista profilo
È possibile specificare la posizione di un punto utilizzando i valori di pendenza % e lunghezza.
Specificare i valori all'interno della vista profilo in forma grafica o numerica.
È necessario immettere almeno un punto nell'ambito del comando attualmente in esecuzione prima di utilizzare questo comando trasparente.
  1. Quando viene richiesto di immettere un punto in un comando, procedere in uno dei seguenti modi:
    • Fare clic sulla scheda Comandi trasparenti gruppo Profilo Lunghezza pendenza .
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale Comandi trasparenti Lunghezza pendenza.
    • Attivare la barra degli strumenti dei comandi trasparenti e selezionare VA da pendenza e lunghezza livellata .
    • Immettere 'pgl (l'ultima lettera è una L).
  2. Selezionare una vista profilo.
  3. Specificare una pendenza % immettendo un valore numerico o facendo clic su due punti nella vista profilo.
  4. Specificare una lunghezza, che equivale alla distanza orizzontale dall'ultimo punto scelto all'interno del comando in esecuzione, immettendo un valore o facendo clic su due punti.
  5. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Immettere una pendenza % e una lunghezza supplementari.
    • Premere Esc per terminare il comando trasparente.
