Come modificare l'origine OmniClass
Inventor e Revit utilizzano classificazioni OmniClass 2006 come default. È possibile passare ad OmniClass 2012, se si desidera utilizzare tale versione.
Inventor utilizza un file denominato Categories.xml come origine. Esso contiene le classificazioni OmniClass associate alle categorie di Revit. Viene installato anche il file Categories_2012.xml e viene utilizzato per fornire le classificazioni OmniClass 2012.
Nota:
  • Categories_2012.xml contiene solo le classificazioni OmniClass 2012. Non contiene il mappaggio delle categorie di Revit. La Famiglia/Categoria "Modello generico" viene utilizzata per tutte le classificazioni OmniClass 2012 per default.
  • Il formato di file ADSK non supporta le classificazioni OmniClass 2012.
  • Si consiglia di conservare copie di backup sia di Categories_2006.xml che di Categories_2012.xml da utilizzare nell'eventualità in cui una di queste venga copiata in modo errato o danneggiata.
Come alternare le versioni:
  1. Verificare che Inventor non sia in esecuzione.
  2. Selezionare C:\Programmi\Autodesk\Inventor XXXX\Bin\BIM Content Design Data\Support
  3. Copiare Categories_2012.xml.
  4. Selezionare C:\Programmi\Autodesk\Inventor XXXX\Bin\BIM Content Design Data\Support\Authoring Templates\<language pack folder>. Ad esempio, negli Stati Uniti la cartella è en-us.
  5. Incollare Categories_2012.xml nella cartella della lingua.
  6. Rinominare Categories.xml in Categories_2006.xml.
  7. Rinominare il file incollato in Categories.xml
  8. Avviare Inventor.
È necessario disporre delle categorie OmniClass 2012.
Per ulteriori informazioni su OmniClass, visitare il sito www.omniclass.org
