Informazioni su AnyCAD e l'importazione di file da altri sistemi CAD
È possibile importare file da altri sistemi CAD per l'utilizzo in Inventor. Il tipo di file determina le opzioni disponibili.
Novità: 2018, 2018.1, 2018.2, 2019.1
Importazione di file di terze parti come modello di riferimento AnyCAD: (non disponibile in Inventor LT)
È possibile importare i seguenti file come modello di riferimento AnyCAD: Alias, CATIA, DWG, PTC Wildfre, SolidWorks, NX, STEP, Solid Edge, Fusion 360*** e Pro-E/Creo.
Nota: ***AnyCAD per Fusion 360 è disponibile come anteprima. Questa anteprima consente di sperimentare nuove lavorazioni su una base unicamente di test all'interno di Inventor prima che queste lavorazioni siano completamente rilasciate.
Se il progetto viene modificato, prendere il controllo e migliorare le prestazioni per l'importazione del progetto come modello di riferimento. L'opzione Modello di riferimento mantiene un collegamento al file selezionato, consentendo il monitoraggio e l'aggiornamento di Inventor quando il modello cambia. Se vengono apportate modifiche al file nel rispettivo prodotto dopo l'importazione, il file di Inventor riporterà tali modifiche, inoltre verranno aggiornati i riferimenti secondari.
Nota: Sono supportate le versioni più recenti di formati AnyCAD. È necessario che siano installati gli aggiornamenti più recenti per la versione di Inventor. Gli aggiornamenti possono essere scaricati mediante l'app desktop Autodesk o da https://manage.autodesk.com.
Immaginare un ambiente ingegneristico in cui è stato creato il progetto di una tastiera standard come modello di superficie da un progettista industriale che utilizza un programma CAD differente, come SolidWorks. La geometria di SolidWorks viene convertita (importata) in Autodesk Inventor come modello di riferimento in un file di assieme. L'importazione del file come modello di riferimento stabilisce l'associatività diretta tra il file di SolidWorks e il file di Inventor. Altri miglioramenti della progettazione vengono apportati alla geometria originale di Inventor utilizzando i comandi di modellazione di Inventor: una nuova parte viene posizionata nell'assieme e vincolata alla geometria importata.
Nel frattempo, il progettista industriale continua a modificare il progetto di SolidWorks in una forma più strutturata ed ergonomica. L'icona Aggiorna nella barra degli strumenti Accesso rapido indica che il file originale importato è stato modificato dopo essere stato inizialmente importato in Inventor. A questo punto il file di parti di Autodesk Inventor non è più sincronizzato. Se si fa clic sull'icona Aggiorna, il file importato e rivisto viene caricato e le modifiche vengono incorporate.
Nota: Quando si importa la geometria come un modello di riferimento AnyCAD, non vengono creati file aggiuntivi sul disco.
Importante: Importare un file STEP come modello di riferimento quando si prevedono SOLO aggiornamenti minimi per il file STEP. A differenza di altri formati di file CAD supportati dal modello di riferimento, l'aggiornamento di un file STEP è una nuova conversione. L'aggiornamento del file STEP di riferimento può determinare la creazione di geometria non risolta e impedire l'aggiornamento corretto delle modifiche apportate nel file di Inventor.
Nota generale su STEP Durante l'esportazione di un file come file STEP dal relativo prodotto nativo, per ottenere risultati ottimali, utilizzare lo stesso protocollo, le stesse opzioni, lo stesso nome file e così via.
Importare in un file di parti o di assieme determina il tipo di modifiche di modellazione che è possibile eseguire:
Importazione in un file di parti
  • Supportato:
    • È possibile modificare la geometria importata (compresi i solidi importati) e aggiungere le funzioni dei parametri.
    • Modifica diretta
    • Tutti i flussi di lavoro di "Copia in".
  • Non supportato:
    • La modifica dei solidi è disattivata.
    • L'ambiente di correzione è disattivato.
Importazione in un file di assieme
  • Supportato:
    • Aggiungere ulteriori parti o apportare modifiche alla geometria originale di Inventor: ad esempio, creare vincoli per la geometria importata.
    • Riposizionare e apportare altre modifiche di tipo simulativo alla geometria importata.
    • Aggiungere lavorazioni di assieme di livello superiore.
    • Flussi di lavoro relativi alla vista di disegno.
    • Gestione della struttura distinta componenti.
  • Non supportato:
    • Non è possibile modificare la geometria importata.
    • Non è possibile creare una distinta componenti o un elenco di parti esclusi dall'importazione.
    • Non è possibile modificare la geometria importata o modificare la struttura dei componenti importati.
    • Non è possibile creare una copia speculare dei componenti importati.
Quando si importa un file, Inventor rileva automaticamente se il file importato è una parte o un assieme e crea un nuovo documento di conseguenza. È quindi possibile visualizzare in anteprima e selezionare gli elementi importati. Per importare un file di assieme di terze parti come parte, è necessario creare un file di parti o averne uno aperto, quindi importare il file di assieme di terze parti nel file di parti.
Alcuni tipi di file non supportano il modello di riferimento AnyCAD. Scegliere il flusso di lavoro più adatto al progetto.
Nota: I file DWG di AutoCAD importati mantengono automaticamente l'associatività al corrispondente file DWG in AutoCAD. Quando il file DWG originale viene aggiornato in AutoCAD, i corrispondenti file di Inventor verranno aggiornati di conseguenza, per la modifica della geometria o della posizione.
Per un elenco completo dei programmi di conversione diretta e delle versioni dei file supportati, vedere Supporto conversione.
Importazione come un modello di conversione AnyCAD
È possibile importare i seguenti file come un modello di conversione AnyCAD: CATIA, SolidWorks, Solid Edge, Pro-E/Creo, NX, JT, Alias, Rhino, IGES, Parasolid, STEP, Fusion 360 e SAT.
L'opzione Converti modello consente di creare nuovi file di Inventor non collegati a quello originale. Utilizzare questa opzione se si prevede di modificare il modello per un nuovo progetto.
L'operazione Converti modello non mantiene l'associatività con il file originale. Ne risulta che le modifiche al file originale dopo l'operazione di importazione non interessano la parte o l'assieme importati. Analogamente, le modifiche alla parte o all'assieme importati non interessano il file originale.
Quando si importano assiemi, Inventor cerca di mantenere la struttura dell'assieme e dei sottoassiemi del file originale.
Il processo di importazione crea lavorazioni di base in Inventor corrispondenti alla geometria e alla topologia del file di origine. È possibile usare i comandi di Inventor per apportare modifiche alle lavorazioni di base e aggiungerne di nuove alla struttura ad albero. Non è possibile modificare la definizione originale delle lavorazioni di base.
Importazione selettiva in file di parti e di assiemi (solo CATIA, SolidWorks, Pro-E/Creo, NX, Alias, STEP, IGES, Fusion 3D e Rhino)
Se non è necessario importare un intero modello, è possibile specificare i corpi (in un file di parti) o le parti (in un file di assieme) da includere. Importare solo i componenti necessari per migliorare le prestazioni.
Importazione di file di Fusion 360
Nota: AnyCAD per Fusion 360 è disponibile come anteprima. Questa anteprima consente di sperimentare nuove lavorazioni su una base unicamente di test all'interno di Inventor prima che queste lavorazioni siano completamente rilasciate.
Per poter condividere dati tra Inventor, un'applicazione desktop, Fusion 360 e una piattaforma basata su cloud, ci sono un paio di cose da impostare.
Per informazioni dettagliate, vedere Come importare file di Fusion 360 come modello di riferimento AnyCAD.
Importazione di file DWG
I seguenti flussi di lavoro sono disponibili per l'importazione:
Importazione di file DXF, OBJ, STL, Revit, IDF e note di revisione DWF
In modo simile all'opzione Converti modello descritta in precedenza, l'operazione di importazione per questi tipi di file non mantiene l'associatività con il file originale. Altre opzioni di importazione sono disponibili per questi tipi di file.
Ad esempio, viene generato un rapporto di conversione contenente informazioni pertinenti al processo di importazione. È possibile salvare il rapporto su disco in formato HTML e incorporare il rapporto nel nuovo documento di parti o di assiemi.
