Come configurare le opzioni iLogic
È possibile configurare la posizione per i file delle regole e DLL esterni, accedere ad un oggetto automazione, disabilitare DoubleForEquals e visualizzare i dettagli della versione di iLogic.
Configurazione della posizione per regole esterne e file DLL
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti gruppo Opzioni Configurazione iLogic.
  2. Fare clic su accanto a Directory regole esterne per aggiungere una cartella all'elenco e utilizzare le frecce Su e Giù per definire l'ordine di ricerca.
  3. Scegliere un'estensione di file nel campo Estensione di default per i file delle regole esterni.
    • I file .vb possono essere modificati in Visual Studio.
    • .I file .txt possono essere modificati utilizzando un editor di testo come, ad esempio, Blocco note di Microsoft.
    • .iLogicVB indica che il file contiene codice standard di una regola iLogic, che iLogic deve preelaborare.
  4. Selezionare la cartella che contiene il codice di altri assiemi .NET nel campo Directory DLL aggiuntive di iLogic.
  5. Per esportare una configurazione iLogic: Esporta immettere il nome del file o selezionare un file esistente da sostituire Salva.
  6. Per importare una configurazione iLogic: Importa individuare il file da importare Apri.
  7. Fare clic su OK.
Accesso all'oggetto automazione
Per accedere all'oggetto automazione da una regola iLogic, utilizzare la proprietà iLogicVb.Automation.
L'oggetto automazione implementa l'interfaccia Autodesk.iLogic.Interfaces.iLogicAutomation. La documentazione per tale interfaccia è disponibile in Autodesk.iLogic.Interfaces.xml.
Disattivazione di DoubleForEquals
DoubleForEquals è il tipo di default per tutti i parametri di Inventor utilizzati nelle regole.
Utilizzare la seguente istruzione all'inizio di una regola per disattivare questa impostazione:
iLogicOption DoubleForEquals Off
Questa istruzione è simile all'istruzione Option standard di Visual Basic.
Livello registro
Utilizzare l'impostazione Livello registro per impostare il livello di registro da utilizzare per la registrazione iLogic e il tracciamento delle regole nell'Editor regole.
Sicurezza
Fare clic sul pulsante Opzioni di protezione per accedere alla finestra di dialogo di protezione iLogic. Utilizzare queste impostazioni per abilitare i controlli di protezione e identificare le regole non sicure .
