| E5041 | AVVERTIMENTO: E5041 | CONTROLLARE L'IMPOSTAZIONE DELLA FREQUENZA DELLA SOGLIA DI AUTOVALORE FLESSIBILE |
| Causa: | Il parametro EIGENFLEXFREQ del modello è stato impostato in modo errato. EIGENFLEXFREQ specifica la frequenza della soglia per cui una modalità possa essere considerata flessibile in un'analisi della risposta modale o delle modalità normali. Una modalità corpo rigido è stato rilevata in corrispondenza o al di là della frequenza specificata. Questo potrebbe indicare un'impostazione errata di EIGENFLEXFREQ, un problema con la precisione della eigensolution o un problema nel modello. Le modalità corpo rigido sono a energia zero con la prima modalità flessibile chiaramente identificabile da una variazione notevole della frequenza e dell'energia di deformazione. | |
| Azione: | Impostare il valore di EIGENFLEXFREQ sulla frequenza minima della modalità flessibile prevista in cicli al secondo. Se non è prevista alcuna modalità corpo rigido (ad esempio il modello è completamente vincolato), potrebbe essere presente un meccanismo. Esaminare le modalità corpo rigido per identificare l'area del problema del modello. Controllare inoltre la presenza di un errore di estrazione eccessiva o di una perdita di ortogonalità nelle modalità corpo rigido o nelle primissime modalità flessibili. Vedere i messaggi E5052 e E5053 per ulteriori informazioni. | |
| Note: | Vedere il Manuale di riferimento di Autodesk Nastran, sezione 5, Parametri per ulteriori informazioni. |
