Utilizzo di espressioni con variabili
È possibile aggiungere espressioni che coinvolgono variabili ai template. Ad esempio:
${tool.diameter/2}
${(3.5 + feedrate.cutting)*2}
${2*stepover}
Non è possibile utilizzare variabili stringa ad esempio ${project.partname}, $notes, $totaltime, eccezion fatta per la variabile $CutTime che può essere moltiplicata:
$CutTime*2
La corretta valutazione dell'espressione dipende dal tipo di template inserito. Ad esempio, un'espressione con la variabile {tolerance} si risolve solo se si trova in un tipo di template del percorso utensile o un tipo di template di sommario tra le etichette <summaryrow> </summaryrow>.
Suggerimento: È possibile provare la formattazione delle variabili. Ad esempio, per modificare il numero di cifre visualizzate per le velocità del mandrino, si può inserire: ${int(spindle)}. È inoltre possibile arrotondare i valori a un determinato numero di posizioni decimali. Ad esempio, per arrotondare il limite x massimo del blocco a due cifre decimali: ${round(block.limits.x.max, 2)}. L'arrotondamento di più di una variabile è consigliato.
