La scheda Circolare nella finestra di dialogo Multi trasforma crea Rotazioni multiple dei percorsi utensile.
L'orientamento della trasformazione è determinato dal piano di lavoro principale
o
, impostato nella barra degli strumenti Informazioni.
La scheda Circolare contiene le seguenti opzioni:
Angolo — Inserire l'angolo tra elementi nella trasformazione. É inoltre possibile utilizzare il cursore a scorrimento, o specificare il Numero degli elementi per determinare l'angolo.
Blocco angolo — Usare per determinare se l'angolo di rotazione è calcolato automaticamente o meno.
Calcolato — Se questa opzione è visualizzata, mostra i valori calcolati da PowerMill. Questo presumendo che si voglia un pattern circolare completo (Angolo = 360/Numero).
Modificato — Quando visualizzato, mostra il valore inserito. Fare clic su
per cambiare questo valore in modo che sia uguale al valore calcolato automaticamente. I valori Angolo e Numero operano in modo indipendente. Questo consente di creare un cerchio parziale invece di un pattern circolare completo.
e lavora come interruttore.
Raggio — Inserire il raggio del pattern. È inoltre possibile utilizzare il cursore a scorrimento per determinare il raggio.
Blocco raggio — Usare per determinare se l'angolo di rotazione è calcolato automaticamente o meno.
Calcolato — Quando questa opzione è visualizzata, mostra i valori calcolati da PowerMill. Il raggio è la distanza dal centro della rotazione (definita da
) al centro del percorso utensile.
Orario — Fare clic per far ruotare la trasformazione in senso orario di metà dell'Angolo. Facendo clic, si aggiorna l'Offset angolo.Trasformazione originale:
Fare clic su
per modificarla in:
e aggiornare l'angolo di offset a -45
Antiorario — Fare clic su questa opzione per ruotare la trasformazione in senso antiorario in base a metà dell'angolo. Facendo clic, si aggiorna l'Offset angolo.
Origine del piano di lavoro — Quando è selezionata questa opzione, l'origine è il piano di lavoro attivo. Se non esiste alcun piano di lavoro attivo usare il sistema di coordinate globali come origine.
Origine al centro dell'ingombro — Quando è selezionata questa opzione, l'origine è al centro del box di delimitazione che contiene tutte le entità.
Muovi origine — Quando questa opzione è selezionata, è possibile spostare l'origine graficamente trascinandola oppure immettendo delle coordinate tramite
, o
e
nella barra Stato.
Numero — Inserire il numero di entità nel pattern circolare. Se il blocco dell'angolo è
, modificando questo riquadro aggiorna l'angolo. Se il blocco dell'angolo è
, Angolo e Numero lavorano in modo indipendente.
Rotazione — Selezionare se ruotare o muovere il percorso utensile rispetto alla trasformazione.
Ruotare e copiare:
Ruotare e muovere:
Ordinamento — Selezionare l'ordine con cui si lavorano i percorsi utensile duplicati.
Orario — Crea un percorso utensile in cui le entità duplicate sono lavorate in direzione oraria.
Antiorario — Crea un percorso utensile in cui le entità duplicate sono lavorate in direzione antioraria.Per maggiori informazioni vedere Esempio di trasforma circolare.
