La scheda Output nella finestra di dialogo Preferenze NC specifica le impostazioni di default delle impostazioni output del Programma NC.
Per visualizzare la finestra di dialogo Preferenze NC dal menu contestuale Programma NC, selezionare Preferenze.
Questa scheda contiene le seguenti opzioni:
Usa progetto — Selezionare la cartella output predefinita.
Cartella in uscita — Modifica la cartella output dei programmi NC selezionati. È possibile inserire le variabili nel nome della cartella che si risolvono quando si scrive il programma NC.
Fare clic su per visualizzare la finestra Seleziona percorso, cercare e selezionare una cartella di output diversa.
File in uscita — Inserire il nome del file in uscita. È possibile inserire le variabili nel nome del file che si risolvono quando si scrive il programma NC.
Post-processor: fare clic su per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona file delle opzioni e scegliere il file di opzioni della macchina utensile per i nuovi programmi NC.
Macchina utensile: selezionare la macchina utensile che verrà utilizzata per lavorare la parte. PowerMill salva la selezione e utilizza la macchina utensile specificata per la simulazione della macchina utensile.
Piano di lavoro di output — Selezionare quale piano di lavoro nel progetto PowerMill si allinea con il sistema coordinate della macchina utensile. Selezionando un piano di lavoro si specifica l'orientamento della parte relativamente alla macchina utensile. Questo determina l'elaborazione in output del piano di lavoro su tutte le finestre di dialogo del programma NC. Fare clic su per bloccare il piano di lavoro su una singola finestra di dialogo programma NC. Fare clic su
per sboccare la finestra.
Allinea automatico utensile 3+2 — Selezionare il valore predefinito per l'allineamento automatico dell'utensile. Usare Off quando il piano di lavoro in uscita è diverso dal piano di lavoro del percorso utensile ma non si vuole alcun movimento angolare nel file programma NC. Per esempio, se si gira manualmente la testa dell'angolo richiesto.
Nome del modello — Inserire il nome della parte che viene tagliata. Il nome è per impostazione predefinita uguale a quello del programma NC e può apparire all'inizio del file programma NC (a seconda di come l'inizio del tape è impostato nel file opzioni della macchina).
Valore Utensile — Selezionare il valore predefinito per l'utensile. Consente di specificare l'uscita in termini di Punta Utensile o di Centro Utensile. Il centro utensile è la punta dell'utensile in offset del raggio punta nella direzione dell'asse utensile.
Movimenti di connessione — Selezionare come si muove l'utensile da un percorso utensile al successivo. Questa opzione è disponibile solo per percorsi utensile multi-asse.
É ora possibile scegliere tra:
