Finitura bitangenza
Usare la pagina Finitura bitangenza per creare un percorso utensile a traccia singola per pulire gli spigoli che si trovano tra superfici non tangenti.
Output — Selezionare quali porzioni del percorso utensile si vuole generare.
Angolo di soglia — Immettere un angolo, dal piano orizzontale, di cui le porzioni Ripido e Bassa Pendenza vengano divise quando si seleziona un Output di tipo Ripido o Bassa Pendenza.
Individuazione limite — Immettere un angolo in modo che PowerMill lavori solo gli spigoli più acuti rispetto a tale angolo.
Tolleranza — Inserire un valore per determinare con quanta precisione il percorso utensile segue il contorno del modello.
Direzione di taglio — Selezionare la tecnologia di fresatura.
Selezionare una Direzione di taglio dalle seguenti:
Sovrametallo — Inserire la quantità di materiale da lasciare sulla parte. Fare clic sul pulsante Sovrametallo per separare la casella Sovrametallo in Sovrametallo radiale Sovrametallo assiale . Utilizzare per specificare valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale come valori indipendenti. I valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale sono utili per le parti ortogonali. È possibile utilizzare sovrametallo indipendente su parti con pareti inclinate, sebbene sia più difficile predirne i risultati.
Sovrametallo radiale — Inserire l'offset radiale dell'utensile. Quando si lavora a 2,5 o 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle pareti verticali.
Sovrametallo assiale — Inserire l'offset dell'utensile, nella sola direzione dell'asse utensile. Quando si sta lavorando a 2,5 assi o a 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle facce orizzontali.
Sovrametallo componente — Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Sovrametallo componente che consente di specificare il sovrametallo di diverse superfici.
