Usare la pagina Finitura spigoli multi-bitangenza per creare un percorso utensile a tracce multiple, prendendo i contorni dalle aree non lavorabili di un utensile precedente chiamato Utensile di riferimento. Usare per rifinire quegli spigoli che si trovano tra superfici non tangenti.
Output — Selezionare quali porzioni del percorso utensile si vuole generare.
Angolo di soglia — Immettere un angolo, dal piano orizzontale, di cui le porzioni Ripido e Bassa Pendenza vengano divise quando si seleziona un Output di tipo Ripido o Bassa Pendenza.
Cresta — Inserire l'altezza di cresta. PowerMill calcola il passo laterale tra le passate dell'utensile usando la geometria dell'utensile e questa altezza di cresta.
Zone separate — Selezionare per elaborare ogni segmento bitangenza continuo indipendentemente. Ciò produce risultati più arrotondati ma le regioni circostanti potrebbero necessitare di una seconda lavorazione.
Opzione Zone separate selezionata:
Opzione Zone separate deselezionata:
Massime passate — Usare queste impostazioni per determinare il numero di passate che si vuole creare. Selezionare Massime passate e poi inserire il numero di passate che si vuole nel campo successivo.
Percorso utensile Multi bitangenza senza alcuna restrizione al numero di passate.
Se si seleziona Massime passate e si immette il numero di passate desiderato (in questo caso 2).
Tolleranza — Inserire un valore per determinare con quanta precisione il percorso utensile segue il contorno del modello.
Direzione di taglio — Selezionare la tecnologia di fresatura.
Selezionare una Direzione di taglio dalle seguenti:
Sovrametallo — Inserire la quantità di materiale da lasciare sulla parte. Fare clic sul pulsante Sovrametallo per separare la casella Sovrametallo in Sovrametallo radiale
Sovrametallo assiale
. Utilizzare per specificare valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale come valori indipendenti. I valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale sono utili per le parti ortogonali. È possibile utilizzare sovrametallo indipendente su parti con pareti inclinate, sebbene sia più difficile predirne i risultati.
Sovrametallo radiale — Inserire l'offset radiale dell'utensile. Quando si lavora a 2,5 o 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle pareti verticali.
Sovrametallo assiale — Inserire l'offset dell'utensile, nella sola direzione dell'asse utensile. Quando si sta lavorando a 2,5 assi o a 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle facce orizzontali.
Sovrametallo componente — Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Sovrametallo componente che consente di specificare il sovrametallo di diverse superfici.
