Quando si creano percorsi utensili parametrici tra curve viene lavorata l'area all'interno del pattern adagiato. Tuttavia, se si hanno dei fori nel modello, quest'area può essere diversa da quella che ci si aspetta. Questo esempio utilizza il modello 5axis_with_holes.dgk nella cartella Esempi con un blocco e un utensile sferico di 5 mm.
Per creare un percorso utensile parametrico tra curve sulla superficie selezionata:
Tuttavia, se si prova a calcolare questo percorso utensile, non si otterrà il percorso utensile che si desidera. PowerMill crea un percorso utensile su tutte le superfici all'interno del pattern. Questo perché vengono considerate anche le superfici nei fori.
Dato che queste superfici hanno altre superfici vicino, anch'esse vengono considerate.
Questo si ripete sull'intero modello.
Per evitare questo problema, occorre che le superfici cilindriche vengano ignorate al momento della lavorazione.
I componenti che hanno Modalità lavorazione Collisione sono gialli.
